5 219 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Avlopp på berg!?
Tjenare forat!
Har nyligen övertagit ett fritidshus.
Huset saknar avlopp (vatten och el finns) och tomten där det huset är placerat består av berg.
Vi önskar finns en lösning för att hantera badvatten samt wc.
Vilka lösningar rekommenderar ni och vilka material bör vi välja (fabrikat, utformning etc)?
Vi tänker långsiktigt men med fortsatt inriktning fritidshus. Bör kunna hantera tvätt, bad, disk och wc.
//Danne
//Danne
Det är nästan inget annat än att kolla vad kommunen kräver på platsen.
Om det inte finns kommunalt avlopp så är trekammarbrunn och infiltration lättaste/billigaste lösningen.
Men är det nära vatten kan kommunen kräva någon typ av minireningsverk.
Du har två problem, det ena är dragningen av avloppsledningen och det andra är placeringen av reningsanläggingen.
Avlopp kan ligga ganska ytligt och behöver inte ligga frostfritt men rör ovan mark fungerar inte. Finns det möjlighet att lägga röret i en svacka på berget och sen fylla på med makadam ovanpå? Eventuellt också markisolering ovanpå röret. Spränga är ett alternativ men kostsamt.
Den andra frågan är var avloppsreningsanläggningen ska ligga. Finns det någonstans med jorddjup på fastigheten eller grannfastigheter där reningsanläggningen kan ligga? Eller återigen en svacka i berget som kan fyllas upp så att anläggningen hamnar under marknivån? I värsta fall får det att bygga ett hus för reningsverket, t ex i leca eller i fibercementskivor. Trä fungerar sämre med fukten.
Sen får ni välja ett reningsverk som fungerar med huset. De flesta på marknaden ska nog fungera, men kravet på skyddsnivå för hälsa eller miljö kan ställa till det. En fråga att ställa sig är vart det renade avloppsvattnet ska ledas. Berg går ju inte att infiltrera i och ni måste kunna hantera kanske 550-750 l vatten per dygn enligt dimensioneringen. Saknas mark att infiltrera i, vad finns det i form av diken och dammöjligheter?
Dike (ca 300m långt) för dränering av åkermark finns inom ca 70m.
Jorddjup finns på grannfastigheten inom ca 30m skulle jag gissa.
En bra början skulle kanske vara att frilägga berget för att söka djup till att börja med och samtidigt höra efter med kommun angående krav.
Tack för tips!
Tack för tips!
