5 169 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Avlopp från toastol
När jag nu börjat riva för renovering av badrummet, upptäckte jag att dimensionen på avlopp från toa-stolen är ca 90 mm. Gjort i slutet av 70-talet tror jag. Måste man byta detta avlopp mot 110 mm? Vi har inte haft några problem med stopp i avloppet under de dryga 10 år vi bott här. Avloppet sitter dessutom på en vägghängd toa-stol från samma tid.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Och dessutom är anslutningen mellan toa och 110 röret ca 90mm. Det kommer nog att funka om man inte s...er 6 tums.
Protte
Protte
En period på slutet av 70-talet körde man med 90 mm rör av ngn anledning. Har för mig att det var vanligare i vissa delar av landet än i andra.
Du behöver inte byta till 110, om inte du ska ändra något, för det kan i så fall vara svårt att få tag i delar som är 90 mm. Övergångar 110-90 finns dock.
Om du köper en wc stol av känt märke, så kan du öka spolmängden. Det brukar jag alltid göra när jag installerar en stol i ett hus med äldre avlopp. Många snålspolande wc-stolar klarar inte av att spola ner 6-tummarna med en spolning, utan man får spola två ggr, och då försvinner ju vattenbesparingen iallafall.
