15 271 läst ·
44 svar
15k läst
44 svar
Avlopp för WC hamnade för nära vägg
Tack för svar igen. Snyggt blev det dessutom. Vilken typ av fixtur/toalett har du använt? Hur är servicemöjligheterna, kommer man åt vattenanslutning, spolmekanik mm efter inbyggnad?
Tack för svar. Det tolkar jag som att den kan byggas ut hela vägen upp till tak, vilket nog skulle vara en fördel i vårat fall.P Patzie skrev:
Hur djup måste utbyggnaden bli, alltså från tätskikt till kaklet bakom muggen?
Ber om ursäkt för min okunskap i området. Idag är första gången under över ett år av planerande och byggande som jag överväger vägghängd toalett.
Det enda jag kan säga om det här är att jag gillar ditt användarnamn
Tack för svar.P Patzie skrev:
Skulle man kunna svänga avloppet som ett S för att att komma närmare väggen. Tänker att fixturen skulle placeras på avloppet så att de livar i framkant.
Är det för att komma närmare väggen som du har en nisch bakom avloppet?
Lite lockande är det allt. Var dock i huset och mätte lite ner noga idag och det ser ut att bli närmare 20 än 30 mm, till väggens tätskikt.Staffan2000 skrev:
Är inne på lösningen med en nisch bakom avloppet. Skulle fungera fint då det inte finns några rör där. Sen tänker jag att det antingen går att montera en vägghängd mugg eller sätta igen nischen efter tätskikt och kakla väggen slätt, för att sedan sätta en vanlig mugg ,med excentrisk stos, så den inte kommer i väggen.
Kan någon förklara hur det skulle gå till att bila upp och flytta avloppet knappt 5 cm? Röret går rakt ner till dräneringsgruset, ca 40 cm.
