582 läst ·
28 svar
582 läst
28 svar
Avlopp där det ofta blir stopp
Jag frågade om det tex skulle vara "hullingar" från dåligt gradade rör och det skulle dom kunna slipa i samma veva.
Hade varit bättre att få svar på att jag hade klantat mig istället för att få höra att allt såg bra ut 😬😄
Vet inte om jag ska be om filmning igen om några månader, då kanske det har byggt på med gojs nånstans
Köpte en och den fungerar visserligen bra, men det är svårt som fan att tolka avlopp
mmm samma lika för mig.nino skrev:
Funderar på man kan "bättra" på linsen med nån nano-coating för kamera linser
eller kanske nått sånt här
https://motivex.se/
Just den jag köpte finns nog inte kvar då det var på aliexpressK K. L skrev:
men denna är ungf samma
https://www.aliexpress.com/item/1005002951214304.html
Det har jag löst mednino skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...dsavers-mini-ficklampa-for-nyckelring-p64676?
som jag tejpar fast en liten bit bakom.
Fungerar hyfsat
Stora problemet är vattnet på linsen.
Nu var det dock ett bra tag sen jag använde den
Som av en händelse så läste jag en tråd om Vevor grejer och då dök den här upp
https://eur.vevor.com/pipe-inspecti...ch-screen-1000tvl-camera-100ft-p_010140121263
Synd att vi inte bor närmare varandra, brukar vara till Sikudden men typ en gång om året bara 🙂
Jag behöver själv göra nåt åt mitt avlopp men är osäker på om jag kan trycka ner en högtrycksslang i köksavloppet utan att vattnet sprutar rätt upp i köket.M MrDizzy skrev:
Om jag minns rätt så var det väl nån här som hade gjort en egen avtappnings"tratt" för just det problemet.
Nån som kommer ihåg vad jag menar och har en bild på den "uppfinningen"
Spola utifrån och in går tyvärr inte att göra.
Beror nog på hur pass till stopp du har, var det sitter och hur tätt du har det på golvet vid avloppet...K K. L skrev:Jag behöver själv göra nåt åt mitt avlopp men är osäker på om jag kan trycka ner en högtrycksslang i köksavloppet utan att vattnet sprutar rätt upp i köket.
Rinner vattnet undan men sakta så kan det går, har fått för mig att det inte är mängder med vatten som kommer ut, sitter stoppet en bit bort så kanske du kan mata i slangen innan du slår igång och på så vis får upp det innan röret är fyllt.
Behöver göra samma här hemma, frun har tjatat i några år med det rinner ju undan fortfarande 😄
En våtdammsugare kan ju vara bra att ha till hands.
Annara ett gren i rätt dimension, en lite rör så gör man väl en sån snabbt själv
Det jag gör är att sätta trycka ned spolslangsmunstucket så långt det går.K K. L skrev:Jag behöver själv göra nåt åt mitt avlopp men är osäker på om jag kan trycka ner en högtrycksslang i köksavloppet utan att vattnet sprutar rätt upp i köket.
Sen tar jag en trasa och täpper för hålet. Täpper bara för, trycker inte in/ned.
Spolmunstycket drar sig ned i röret pga trycket.
Visst trasan blir blöt men det sprutar inte vatten överallt.
