9 429 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Avlasta takstol, för att göra trappa??
Hej på Er!
Jag skall ha en trappa upp till min tänkta övervåning i min 1 1/2-plans villa. Tanken är att ha en spiraltrappa vid ena gavelväggen. Då ligger det naturligvis en takstol ivägen ca: 1200 mm från väggen. Hålet behöver vara ca 1400 mm. Hur göra??
Takstolarna är 45x220 mm, och har raka stödben. Avståndet mellan stödbenen är 5 m.
Innan du spikar trappvalet så lägg ett måttband i jackfickan. Sen mäter du varje (nåja) trapp du går i (trappstegsbredd, djup och höjd på stegen) Leta aktivt efter spiraltrappor och kolla in exvis brandtrapporna som finns utanpå kontorshus. De mått du talar om pekar på en väldigt liten trapp som mest kommer upplevas som nödtrappa.
Det är inte kul att ångra sej efteråt.... dessutom är det rejält dyrt att byta lösning.
En bekant har åkt rutchkana nerför sin spiraltrapp ett antal gånger pga den är så smal (ändock ganska normala mått). Att bära en flyttkartong nerför trappan är ett äventyr då man inte kan gå längst ut i trappan. Då blir trappstegen MYCKET grunda helt plötsligt.
För att inte tala om i smått onyktert tillstånd. Då verkar trappstegen minska än mer i djup.
Vad jag förstått så bör en spiraltrappa vara nån/några decimeter bredare än normaltrappor pga att alla steg är tårtformade och således blir mycket grundare än en rak/u-formad trappa
Det finns någon standard för hur djupt ett steg bör vara vid en viss tänkt linje i trappan. Kan inte måtten men någon annan kan säkert upplysa om. Formeln är typ: "x decimeter/centimeter från ytterkant ska steget vara y cm djupt för att uppnå god komfort"
Saken är den att jag är begränsad i det utrymme trappan skall vara. Det är en klädkammare som skall sätta livet till för att bli "trapphus" Då denna mäter 1400x1600 mm så blir det klurigt med någon annan vettig lösning, eller?
Lofttrappa är ju livsfarligt. Då kan man ju lika gärna hoppa utför kanten...
Kom gärna med bra förslag annars...kanske kan ändra mig
Jag tror att det vi försöker antyda är att spiraltrappan inte är det mest utrymmes effektiva alternativet.
Jag underar om inte en brant och läskig "vanlig" trappa är att föredra före en knepig sprialtrappa,
kan du inte ta lite av golvutrymmet på plan 1? Har du vettig takhöjd kan ju de två första trappstegen ligga utanför hålet om man ser det i fågelperspektiv....är du med hur jag menar? Dessutom kan ju de sista stegen svänga 90 grader om det behövs.
8) Stegdjupet i gånglinjen(oftast mitt i trappan) bör helst inte understiga 250 mm.Fasting65 skrev:
Du har så rätt, MathiasS.MathiasS skrev:
marcus133: Hur hög ska trappan vara? Hur tjockt är bjälklaget? Ska slutet på trappan vara på 1400 eller 1600 sidan? ???
Höjden styr antal steg. Den begränsar allt. Förmodligen är det runt 2700 det ger 15 steg a 18 cm. För att få en vettig gånglinje i en 180 graders trapp så blir det 12-13 steg vilket är ett alldeles för stor steghöjd. Och en spiraltrappa jo försöka kan man ju.... 1400 hål steglinje ca 30 cm från ytterkant maximalt 1400 ger en radie på 400. 800*pi runt 1200. 1200/15 ger set djup straxt under 170 mm typ. Och i ytterkant 290 mm typ. Inget jag skulle rekommendera rent spontant....
Ja höjdskillnaden är ca: 2700. Man börjar gå på 1400 måttet och man måste väl ha en 180° variant och i så fall kommer man ju upp på 1400 måttet också (fast åt andra hållet).
Eftersom utrymmet är vid gavelväggen så kan man ju inte komma upp rakt fram, för i så fall står man med näsan rakt in i väggen när man kommit upp.
Verkar lite knepigt det här, men även om steglängden blir ganska kort så har man ju en öppen trappa och då upplevs stegen inte så korta tycker jag.
Hörrududu, bliv vid din läst. Är inte provisionen från Bosch tillräcklig? ???MathiasS skrev:
marcus 133:Jag har nu kollat lite på en trappa enl. dina förutsättningar. Som jag misstänkte så är utrymmet lite för litet för att göra en bra trappa.
Alltså: Höjd=2 700 ---> 14 steg ---> steghöjd=193 mm
Trappbredd=800 mm, smalare bör den inte vara om du ska ha vägghandledare.
L-trappa med löp 1=1 400 och löp 2=1 600
Stegdjupet i gånglinjen(=mitten) blir då: 152 mm och det är inte mycket.
Jag roade mig med att förlänga första löpet till 1 650 mm. Då klarar du frihöjden om bjälklaget är 250 mm.
Stegdjupet blir då: 172 mm. Lite bättre alltså men långt ifrån optimalt. :-/
Rent generellt kan man säga, för att en L-trappa ska få ett bra stegdjup så bör summan av löp ett och två vara ~ 5 000 mm. Frågan blir då, kan du på något sätt komma så nära 5 000 som möjligt? ???
