När sotaren eller jag själv ska upp på taket så blir stegen mot hängrännan, då jag har monterat nya rännor så vill jag ej att de ska bli söndertryckta som de gamla var. Vad finns för lösningar att montera att luta stegen mot och avlasta hängrännan?
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Svårt att svara på utan att se hur det ser ut, men det finns glidskydd som du hänger stegen i
Om rännorna trycks sönder är antingen rännorna av en väldigt dålig kvalitet, eller så sätts stegen med för låg vinkel.M mattias1343 skrev:
Villaägarna har en skrift: https://www.villaagarna.se/globalas...anskning/sa-har-staller-du-upp-en-stege-2.pdf
Där rekommenderas 75° vinkel.
Eller så monterar du stödben som håller stegen mot fasaden i stället för mot hängrännan, om det är möjligt.
Typ denna :
Finns ju sådana här i många varianter också:
- https://www.alulock.com/se/tillbehor-och-reservdelar/avstand-mellan-stege-och-vagg
Den jag har går att montera vart man vill på stegen med ett par snabba handgrepp. Jag köpte distans för att på ett enkelt sätt kunna måla övervåningen där det inte går att komma åt med med varken lyft eller ställning.
Lindab är tillverkare av rännorna. de gamla rännorna vette katten, men de hade tryckts ned, inte krossats utan belastningen har ändrat vinkeln så vatten gick över kanten till slut. vill inte hamna i samma läge igen och en avlastnign att sätta stegen mot är smartaste lösningen.P Peter787 skrev:Om rännorna trycks sönder är antingen rännorna av en väldigt dålig kvalitet, eller så sätts stegen med för låg vinkel.
Villaägarna har en skrift: [länk]
Typ denna : [bild]
Fick PM om denna. Ska kolla vad den kostar.
https://www.wsteps.se/products/lean...-glidskydd-for-anliggande-stegar-w0312/140932
MultiMan
· Västernorrland
· 7 060 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 060 inlägg
Jag har Lindab-rännor. Helt omöjligt att böja sönder dem med en stege. Ändras vinkeln är fastsättningen undermålig. Jag fäste av den anledninngen i nedersta bärläkten (in under taket alltså), så de sitter stenhårt oavsett snöras eller stegar.
Om du har fästet i vindskivan eller vad det kallas, så måste den fästas bättre eller användas grövre dimension. Jag satte 38 mm tjock på ladan och den står pall.
Godkänner sotaren en sån här variant tro?P Peter787 skrev:Om rännorna trycks sönder är antingen rännorna av en väldigt dålig kvalitet, eller så sätts stegen med för låg vinkel.
Typ denna : [bild]
