5 640 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Avlägsna fastlimmat spegelglas från spånskiva, hur?
Ja, som rubriken lyder. Tipsmottages tacksamt
Är det någon som har en bra ide på hur man kan få bort en fastlimmad spegel från en spånskiva?
Jag har varit inne på någon typ av trådsåg/vajersåg, men det känns inte helt optimalt.
Speglarna är 2200x600mm stora och limmade på 22mm spånskiva (vet dock inte med vad de är fastlimmade med för lim).
Eller är det bara att ge upp?
Mvh
Mvh
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Om det är spegeln du vill åt så lägg allt under vatten, så småningom är spånskivan lätt att skrapa bort..
Hur tunt lager med lim är det? Är det så man kan få i mellan ett bågsågsblad (längre än bågfilsblad) så kan man kan såga ner dom försiktigt...?
Det blir ju samma lösning som du tänkt, nackdelen är ju dock att det är risk att man repar baksidan på spegeln
Värm med varmluft och såga med en fiskelina (flätlina). Du behöver bara värma det område där du för tillfället arbetar. Denna metod fungerar på mindre föremål och kanske även på stora om förutsättningarna är de rätta.
Stickan
Stickan
