7 793 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Avklippta kablar i taket.
Jag och min fru har nyligen köpt ett hus och i själva köket i huset satt det tidigare två lampor monterade i en träbox ovanför köksön när vi var på visningen. När vi sedan tog över huset så hade säljarna klippt av lampsladdarna till dessa två lampor och endast lämnat en dm hängandes från boxen med lite eltejp på. Lamporna var tydligen monterade under denna träbox, och för att inte sabba boxen enligt säljarna så valde de att klippa av lampsladdarna istället och menar att vi själva kan koppla på lampor med hjälp av en "sockerbit" på de gamla lampsladdarna. Då kommer jag till min fråga, får man göra på det här sättet? Skulle inte dessa lampor ha ingåt med huset om de är fastmonterade på det här viset? Eller får man helt enkelt lämna avklippna lampsladdar i taket sådär och en vanlig lekman får koppla på lampor på dem?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Om det är fast monterade armaturer ska de inte plockas ner av säljarna Nu låter det som att de är monterade med en vanlig utanpåliggande lampsladd och då kan det vara tveksamt. Kolla med mäklaren om vad denne anser.
Skarva med sockerbit ska du inte göra i onödan, du behöver troligen byta hela kabeln istället.
Moderator
· 57 944 inlägg
Å ena sidan låter det som säljarna kan ha gjort fel. Just fast monterade lampor tror jag är lite i gråzonen över vad som skall anses vara fast installerat i fastigeheten.
Om jag tolkar dte rätt så är där tillräckligt med tråd kvar för att nå fram till en nu armatur? I så fall är det rätt enkelt att montera en ny lampa, och tillåtet om man har tillräcklig kunskap.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Köp takuttag och montera. Finns både för infällt och utanpåliggande montage. Så slipper man koppla med sockerbitar och annat skit senare.
IKEA har bättre sig på denna punkt. Deras tidigare armaturer mm nämde i beskivningen att lamputtag skulle monteras bort och kablar skulle kopplas mot sockerbit. Nu har de ändrat upphängningen på flera av deras armaturen så att man istället kan ha kvar takuttaget som det ska vara och istället hänger dit armaturen i kroken.
Mycket vettigare lösning.
