Vi är i skrämmande behov av någon form av avhärdare på vattnet in i huset. Har hört talas om en enkel billig variant som man bara sätter runt röret och voila tas kalket bort (med magnetism? Funkar dom? Det låter lite för bra för att vara sant! Dessa andra avhärdare som kräver att man tillsätter salt hur mycket plats tar de? Måste man fylla på salt ofta? Kan man sätta dem i krypgrunden under huset? Kan de funka för fler än ett hushåll? Många frågor utan svar till forumgudarna...
Om de magnetiska avhärndarna löste alla problem så skulle nog inte burkarna för 15000 finnas kvar på marknaden.
När det gäller saltåtgången beror det givetvis på hårdhet och vattenförbrukning. Själv har jag kring 30 grader dH och det går ungefär en säck salt i månaden.
Innan du skaffar ett filter, se till att göra en vattenanalys så att du vet att du inte har några andra vattenproblem som kanske kan lösas med ett kombifilter. Prata med miljöförvaltningen så får du kanske en gratis vattenanalys eller i alla fall tips om var du kan fixa det.
