Inför mattläggning (textilmatta) i ett rum så inser jag att betongplattan är ganska ojämn. De måste ha haft lite "otur" när de gjöt plattan. De skiljer drygt 20 mm från högsta till lägsta punkt i rummet och det på en sträcka av bara en dryg meter. Man känner alltså att det är lite backe bara av att gå där.
Det är både en sida av rummet mot yttervägg som är lite låg (-15 mm), och sen är det en puckel/rygg på mitten som är lite hög (+8 mm).
Första tanken är att flytspackla hela rummet upp till ryggens höjd. Det blir dock ganska mycket spackel och jag sparar gärna så mycket av takhöjden jag kan.
Andra tanken var att slipa av ryggen med en betongslip. Uthyraren här i närheten föreslog en betonggolvslip och jag skulle få betala ungefär 700 kr för en dag med slitage på diamantskivan.
Plattan är gjuten 1999 med ingjuten golvvärme.
Fråga 1: Verkar det rimligt att slipa av ryggen för att minska mängden flytspackel? Är en betonggolvslip rätt verktyg, eller skulle man kunna ha en handhållen betongslip/saneringsfräs?
Fråga 2: Är det någon risk att slipa av 8 mm ovanpå golvvärmen? Alltså utifrån att slangen skulle kunna ligga väldigt ytligt av någon anledning? Jag ser inga spår av den på plattan.
Tack på förhand!
Tror nog det är enklare att flytspackla. Inte för att jag slipat själv men vet en som gjorde det vid en miss i gjutningen och de höll på i evigheter kändes det som och marginellt bättre.
Tosse
Okej, tack för svar. Även om det bara är ett område på 1-2 kvm som behöver slipas ner som mest 8 mm?
Bästa svaret
Du lyckad inte slipa av en såpass hög rygg. Du kommer ta de första få millimetrarna men sedan kommer slipen bara stå att rida på ryggen.
En blandning är nog bäst, men du kommer nog få räkna med att spackla.
Tosse
Hur stor yta täcker ”puckeln”?
Har du koll på var golvvärmeslangarna ligger?
Slägga/bilmejsel, bilningsmaskin till att knacka ner puckeln en bit, sedan flytspackel över hela ytan.
Tosse
Jag har ingen aning om hur golvvärmeslangen ligger. Rummet är 11 kvm, så varje mm jag får bort sparar ju 15 kg spackel typ. Men om jag bara kommer ned någon enstaka mm kanske det inte är värt jobbet jämfört med att blanda en säck till. Å andra sidan kostar abs-slipen typ 700 som sagt, en handslip typ 500. Det är ju 2-3 säckar spackel räknat i pengar.
Hur djupt ligger golvvärmen normalt? Jag har tänkt att det är riskfritt att slipa av upp till 8 mm?
Bila vågar jag nog inte riskera...
Puckeln jag vill bli av med är ca 2x1 m och som högst 8 mm, säg 4 mm hög i genomsnitt.
Jag hyrde en betongslip/flex idag (dock hilti...). Fick bort 5 mm ungefär sen blev det väkdigt hårt och väldigt lite avverkning.
Men dessa 5 mm gör att jag inte behöver flytspackla alls lika mycket i alla fall.
Tack för alla svar!
