Tja! Ska flytta in i hus i februari å behöver en bra avfuktare,källaren är på ca100m2 och omdränerad och isolerad förra året.
I förra huset hade jag en woods DS28. Ser nu att priset på en ds40 är lägre, vad finns det för för och nackdelar att välja den istället för ds28.
Jag vill ha en avfuktare som avfuktar hela källaren och ger värme och torkartvätten bra.
Y
Jag hade luskat i om den är mer högljudd. Och om man kan sätta slang så man slipper tömma bunken.
Enligt dokument så var ds40 tystare.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?j=96508,740728,965397
En av betygsättarna hade dock haft otur med två exemplar som båda gick sönder efter 2 veckor.
Har 3 st Woods DS28.
Riktiga arbetshästar som gör det dom ska - avfuktar!
Ingen elektronik och skit som får spel t ex om strömmen går. Ett vred för fläkt och en hygrostat. Punkt.
corre
Jag har också en DS28 som avfuktar tvättstugan, och på sommaren öppnar jag tvättstugedörren och den klarar då att avfukta ~80m^2 källare.
Den har funkat ruskigt bra sedan jag skaffade den i våras. Innan jag skaffade den luktade det "sommarstuga" i hela källaren, efter bara några dagar med avfuktare var all fukt-lukt borta och rf har legat på 50% sedan dess. *tumme upp*
Jag var jättenöjd med 28an men frågan är om ds40 är lika bra å hållbar. Pappa har haft 2st ds28 i 10 år ca, å aldrig något fel.
Slår ett slag för Mitsubishi Electric MJ-E16VX. Valde mellan den och DS28an. Frugan tyckte Mitsun var snyggare så det blev den :p. I övrigt ligger de på samma pris/prestanda vill jag minnas. Mitsun är plattare men högre än DS28an (som mer påminner om en kub). En bra grej med Mitsun är att den har ett handtag i toppen så den är lätt att lyfta och flytta runt om man nu har behov av det. DS28an har å andra sidan hjul om man gillar att rulla runt saker. Mitsun har 5 års garanti på kompressorn, vet inte vad Woods har.
Är du säker på att du behöver någon öht?
Kanske räcker med att det är varmt och vanlig ventilation?
Testade olika Woods i min krypgrund på 140kvm. DS15 var den som höll fuktigheten lägst.
Mitsun klarar väll bara 40-50m2 , jag vill han avfuktare i förebyggande syfte
Nja det där måttet har jag aldrig förstått mig på. "Max lokalyta" för Mitsun anges till 190 m2. Men det är ju avfuktningkapaciteten som är intressant. En snabb googling ger:
Mitsubishi MJ-E16VX: 16l per day at 30C & 80% relative humidity
Woods DS-28: 17,5l per day at 32C & 95% relative humidity
Vilket antagligen betyder att Mitsun är något vassare om man räknar om (förutsatt att förhållandet är linjärt, jag är ingen expert på luftfuktighet...). Men det är isf marginellt.
Något annat som kanske kan vara av intresse är energiförbrukningen vid ovan nämnda förhållanden:
Mitsubishi: 260W
Woods: 461W
Kan ju göra viss skillnad om den får gå dygnet runt.
Effekt behöver inte vara en faktor, det beror på om det är en yta man vill ha uppvärmd. Vet inte vad man kan räkna på för värmefaktor, men en avfuktare har ju högre verkningsgrad än direktverkande resistiv last. :)
6 års fullgaranti på woods.
Alla woods går de o koppla slang på.
Fördelen med ds40 vs 28 är att, ds40 torkar tvätten fortare. Utblås på toppen kan torka en normal tvätt på 2-3h.
-liten tank om du inte ska koppla in slang.
Fördelen med woods är ju längre garanti, men ja mitsun ska ju va bra också,så svårt väl.
Den kommer vara slangansluten hela tiden,orkar inte hålla på med tömning
Har en DS28. Skitnöjd. Skulle dock inte vilja ha den i sovrummet. Den låter en del :)
