42 642 läst ·
27 svar
43k läst
27 svar
Avfuktare krypgrund
Jag har inte kollat igenom föregående trådar, så det är möjligt att detta ämne avhandlats vid flertalet tillfället förut
Vårt hus från 1895 har en 80 m2 stor krypgrund där Anticimex konstaterat påväxt på blindbottens undersida, så Anticimex tycker det ska installeras en avfuktare.
Så långt allt ok, men när man börjar kolla på priser märker man snabbt att A:s avfuktare kostar ca 35.000 kr (installerad med 5 års garanti) medan det på andra håll finns avfuktare för 5-10.000 kr. Min fråga är helt enkelt om Anticimex avfuktare och deras installation är så mycket bättre så det är värt pengarna? Någon med erfarenhet av detta?
Produkter som diskuteras: "Avfuktare"
Avfuktare
Mina föräldrar satte in avfuktare för ett tag sedan, dom kollade med några firmor och det skulle kosta ca 35 000 monterat å klart, ca 10-15 000 i bara material. Dom köpte bara material och montageritning av en av firmorna. Någon av firmorna ville inte sälja avfuktaren löst.
Edit. Är inte hundra på summorna.
Kolla in denna sidan innan bestämmer dig.
Www.lfs-web.se
Anticimex är ganska dyra med sina avfuktare. Det finns dessutom en hel del information här på forumet. Inget lätt tema dock med många olika skolor och åsikter.
Lycka till
Med vänlig hälsning, Anna
Www.lfs-web.se
Lycka till
Är där påväxt vill du antagligen ha undertryck samt lite cirkulation på luften och då är nog sorptionsavfuktare enklast. Vill man lägga ner lite mer arbete så sparar man lite i driftkostnad om man lägger plast på marken.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Kolla denna här.
http://alvsbyhus.forum24.se/alvsbyhus-about388.html
Men. Du har 4 alternativ.
1. Större ventiler i grunden
2. Trygghetsvakt
http://www.soliduct.com/trygghetsvakten-krypgrund-150m/p-1893.htm
3. Sorptionsavfuktare
http://shop.ultimair.se/avfuktare/a...uktare?zenid=74b8121c8432c856451564bfbeb354a3
4. Kondensavfuktare
http://www.gransbygden.se/produkter.php?p=1833
I samtliga fall, är det bra att rulla ut plasten. Så långt upp det går. Då spärrar man från fukten från marken.
Trygghetsvakten blir säkrast och billigast (om man slår ihop effektivitet med priset).
2. Trygghetsvakt
4. Kondensavfuktare
Om dryvent är bästa valet vet jag inte.
jag bara reflekterade över att det enligt dig skulle finnas 4 alternativ.
Och då jag precis nämnt ett femte så undrade jag om du var säker på att det inte var ett alternativ.
Saken utredd, viktigast är att TS får bra svar.
Å bra svar har jag verkligen fått!!!
Det alla ni som hjälp mig så här långt har gemensamt är att ni inte nämner Anticimex lösning som ett alternativ. Det kanske inte betyder så mycket, men det är ändå intressant.
Dryvent lät intressant, men det var svårt å hitta något ungefärligt installationspris. 20.000 var det någon som skrev, men det är väl som vanligt variationer i priset beroende på objektet... Vågar man lita på ett så relativt nytt system? Får man någon garanti? Gör de uppföljningar och kontrollerar grunden så att allt fungerar? Sen kanske det viktigaste av allt, fungerar dryvent i en grund som redan har påväxt? Det står ju att systemet verkar i förebyggande syfte.
Vad gäller Atoms förslag så attraheras jag väldigt mycket av gör-det-självinstallationer. Men hur ska jag veta vilken typ av maskin vi ska ha? Finns det någon oberoende fuktexpert som inte har som mål att sälja sina egna produkter?
Om igen, tack för all hjälp så här långt!!!
Ts. Du kan börja med att rengöra och spärra påväxten. Och rulla ut plasten.
Många som hade kondensavfuktare har gått över till sorptions. Och tvärt om.
Medan de som hade tryghetsvakten håller sig till denna.
Även en del av hustillverkare ändrade sig under åren.
Älvsbyhus körde med vanlig ventilation. Sen trygghetsvakten, kondensavfuktare, sorptions och nu igen tryghetsvakten!
Det säger en del.
Jag själv (haft hus sen 1982 några!) skulle satsa på tryghetsvakten vid nybygge med krypgrund.
Ytterst lite som kan gå sönder.
Det säger en del.
Anticimex lösning är en sorptionsavfuktare fast 30 000 kr dyrare.
Du kan ju höra med t.ex. http://www.lfs-web.se/ som säljer alla system.
Blir det inte väldigt höga driftskostnader om man har en elslinga typ trygghetsvakten på hela sommaren?
