Jag har köpt denna avfuktare från Biltema: https://www.biltema.se/hem/stadning/luftavfuktare/luftavfuktare-2000043478.
Har ställt in hygrostaten på 50% och att avfuktaren ska slå av då, men avfuktaren kör hela tiden trots att den indikerar att luftfuktigheten endast är 40%. Kan det vara så att bara fläkten kör? Men då är det ju konstigt att luftfuktigheten är så låg?
Någon som har erfarenhet av detta problem?
Tack!
Dom avfuktare jag haft kör alltid fläkten och drar bara igång kompressorn vid behov, tex när du hängt tvätt och fuktigheten stiger.
Du kan ju testa om den ’brummar igång’ om du höjer fuktigheten. Sätt igång duschen eller spraya in vattenånga med en blomspruta.
StureS
