2 108 läst ·
9 svar
9 svar
Är det lönt att köra avfuktare i källare med öppen trapp?
Jag försöker avfukta ett källarutrymme på uppskattningsvis 30 kvm. Tidigare har fuktkvoten pendlat mellan ca 60 - 70 %, och nu med avfuktare konstant på ligger den kring 55 %. Jag skulle helst vilja sänka ytterligare så att källarväggarna kan torka ur ordentligt, men det verkar ta stopp vid 55 %. Jag funderar på om detta kan bero på att det är öppen trappa ner till källaren från våningen ovanför?
Avfuktaren jag använder är en gammal Woods MDE14.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Källaren har varit inredda som gillestuga tidigare. Nu när jag rivit bort delar och golv har det dykt upp fuktskadade områden bakom som behöver torka ur.Jonatan79 skrev:
Jag kan tillägga att uppvärmningen i huset inte är påslagen för säsongen, och att det är ca 18 grader i källaren.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 223 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 223 inlägg
Som sagt, om du ska torka fuktskador behöver du tillföra värme, annars tar det 100 år.
Om du ska avfukta konstant så behöver du begränsa volymen för den stackars avfuktaren. Har du öppet upp till resten av huset så kommer ju avfuktaren få kämpa med resterande våningar också. Inte optimalt.
Misstänkte det. Tyvärr är det svårt i det här fallet då trappan går upp till hallen ovanför och sedan fortsätter upp på övervåningen. Får se hur det blir med värmen på.Düsseldorff skrev:
