Har ca 300 plantor och ännu bara sett detta på 2-3 st, vet någon vad det kan vara? En planta har även andra utväxter som jag inte sett på någon av de andra. Bifogar två bilder Lummig gröna löv närbild, sannolikt en bok eller hassel, soligt, frisk natur, dagsljus, friska blad, vår eller sommar.
Gröna löv i solljus med skuggor, närbild på en buske eller ett träd, frisk vår- eller sommarväxtlighet.
Torka? Är den relativt nyplanterad?
Det är nog avenbokskvalster som är i farten.
Claes Sörmland
På första bilden ser man fröställningar som håller på att utvecklas. De skrynklade löven på andra bilden kan försöka veckla ut och se om det gömmer sig något litet odjur därinne.
Tack för svar. Var någon skalbagge-liknande kryp som var på plantan. Verkar redan ha minskat igen utan åtgärd.
@Kalle B är det svårt att ta tillvara på frön från Avenbok för att få nya plantor?
Ja, det tar flera säsonger att få fröet att mogna så glöm frösatt häck (bortsett från experimentlustan). Ta frö av den inköpta häcken när den vuxit till sig för skojs skull. Normalt klipper vi ju bort fröställningar i häckarna.
Det är lätt att tro att den man råkar se är den skyldige men det är inte skalbaggen utan avenboksgallkvalster som angripit din häck. Det är ett spindeldjur som är svårt att se med blotta ögat. Du bör åtgärda problemet för det försvinner inte av sig själv.
Såhär gör man:
https://www.picuki.com/tag/gallkvalster
din granne och 2 till
experimentlustan :) undrar om det är en svår process, eller är det med att den tar lång tid?
Jag skummade lite på nätet. En liten utmaning men det är ju det som är kul med trädgård. Fröet ska tydligen passera flera årstider.
Ja, vissa frön kan gro på en gång när de ramlar ner från trädet men de flesta måste genomgå en köldperiod först, för att säkerställa att fröet gror på våren och har hela sommaren på sig att komma igång. Avenbokens frön behöver av någon anledning passera två köldperioder med en värmeperiod emellan. Den skall alltså gro först andra våren. Det går förstås att simulera i kylskåpet men det är inte enkelt, speciellt inte för någon som inte provat med enklare frön förut. Detta tillsammans med att avenboksplantor är såpass billiga att köpa gör att det inte lönar sig att gro dom från frö.
yonna
Så egentligen, ta tillvara på fröna på hösten, förvara dem i kylskåpet en tid, förvara dem i rumstemp en period, sedan kylskåpet igen för att sedan plantera på våren, små plantor till nästa höst (i teorin?) 😀
Typ, fast det räcker inte att bara lägga in fröna i kylskåpet. De måste ligga fuktigt, som i våt jord, och temperaturen skall helst vara mellan 0-5 grader. När man tar ut dom, för att simulera våren, skall helst temperaturen variera kraftigt över dygnet, som om nätterna är kalla och dagarna varma. Vissa frön kanske till och med känner av hur långa dagarna är, antal ljusa timmar. Men förhållandena är ju inte alltid optimala i naturen heller, så fröna kan inte vara allt för petiga. Det måste vara en avvägning mellan att våga försöka, och att inte försöka för tidigt och frysa bort i en vårfrost. Det är kul att prova men man skall helst börja med något enklare, typ vanlig ek som inte behöver någon vinter alls.
yonna och 1 till
Claes Sörmland
Läser att gallkvalster som dessa ska vara svårbekämpade. Nätet verkar också vara delat om man alls ska göra något. D v s om man helt enkelt ska betrakta detta som lite biologisk mångfald i trädgården.
De gallkvalsterbekämpningsmedlen verkar inte ha godkännande hos Kemikalieinspektionen för gallkvalsterbekämpning hos prydnadsväxter. T ex:
Danitron (aktivt ämne: Fenpyroximat)
https://apps.kemi.se/BkmRegistret/K...etails?produktId=15430&produktVersionId=20087
Nissorun (aktivt ämne: Hexytiazox)
Vertimec (aktivt ämne Abamectin)
https://apps.kemi.se/BkmRegistret/K...etails?produktId=11329&produktVersionId=19658
Någon skribent menar att behandling med elementärt svavelpulver vid knoppsprickningen kan hjälpa. Den vanligaste produkten som är rent elementärt svavel heter Kumulus DF och är från BASF. Fortfarande godkänd för användning mot svampangrepp vid odlingar av prydnadsväxter. Kumulus DF är inte godkänt för gallkvalsterbekämpning på avenbok.
skugg
Förstår, blev som sagt lite nyfiken, har gjort samma process med valnöt, men då krävdes det bara en ”vinter” tack för tipsen 🙏🏻👍🏻
