270 läst ·
4 svar
270 läst
4 svar
Avbruten skruv vid renovering av fönster
Vi renoverar gamla fönster och skrivade av ena bågen från gångjärnen. Några av de gamla skruvarna bröts då av inne i bågen. De är små smala skruvar så en grispitt känns uteslutet.
Har googlat ihjäl mig på detta. Nån som har tips? Skruven sitter cirka 4-5 mm in i träbågen. Vill inte riskera att borra sönder ramen eller förstöra den.
Du kan kanske fräsa/slipa ett spår för skruvmejsel i det som finns kvar med en dremmel. Det skapar också värme vilket gör att skruvar kan lossa lättare.
Annars ta ett kopparrör som precis passar över skruven och skruva/borra ner över skruven med skruvdragare men kör med backväxel och ställ in skruvdragren så den inte har full kraft, det ör bättre att öka kraften vartefter. .Precis som när du borrar vanligt så dra upp röret och blås rent då och då.
Sen får du plugga hålen.
Eventuellt kan du fila små tänder på röret men du vill inte att det hugger tag i skruven.
Har ni inte redan gör det så värm skruv som inte lossnar rimligt lätt med en lödkolv. Det får lim, linolja, kåda och rost att släppa och skruven expanderar också. När den svalnar är gängorna i trät lite, lite större.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Det är svårt att göra något som inte är destruktivt. Men det är inte så svårt att plugga igen borrhål igen.M Majep skrev:
Ett annat alternativ är att flytta gångjärnet en cm, men då behöver man ju göra det både på bågen och karmen, så det kanske blir mer jobb än att borra ut skruvarna och plugga igen hålen.
Om du har möjlighet att sätta nya skruvarna lite förskjutna så att de inte ”krockar” med stumpen så kan ju det vara enklaste lösningen.
Ett alternativ om stumpen oundvikligen måste bort: Borra bort med en pluggborr av minsta möjliga diameter. Limma i en träplugg i hålet (obs, den ska vara trög att slå i, annars är den för liten). Låt torka, såga av utsticket med bra fintandad såg. Grunda, måla etc. Sen har du ett underlag som alla gånger håller att skruva i igen.
Edit: Ser att det kommit in liknande förslag från andra redan.
