Sonen och jag roade oss med att skruva isär vår gamla (dock fungerande) tvättmaskin. En av kablarna till motorn ser dock avbränd ut (se bifogad bild). Men den fungerade sist den var inkopplad.. nån som är duktig på detta som kan ha en teori om vad som hänt?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Ser ju mer avklippt ut.....Finns liksom ingen anledning till att en kabel skulle smälla av sådär. Då finns det ställen med sämre förutsättningar som ryker först.
Jag skulle säga att den är avbränd.. mycket möjligt att den kan ha varit skadad, har ju inte direkt tittat där tidigare. Maskinen har som sagt fungerat men har hoppat över centrifugeringen ett par gånger. Sist den kördes funkade dock även centrifugeringen.
Kan ha varit ett brott i kabeln. När motorn har varit igång så har det gnistrat vid brottet och så har kabeln smält precis vid den punkten.
Edit: Nu vet jag inte vilken kabels som går till vad i motorn, men det kan ha varit så att den kabeln gick till en av polerna i statorn. Motorn kan ha sedan bara haft en av lindningarna och har precis orkat att köra.
Den kommer inte användas mer i alla fall. Funderade på att lägga ut maskinen i någon ”bortskänkes”-grupp men orkade inte rodda med det utan skruvade isär den istället för att kanske kunna hitta på något med pumpen och motorn. Det var nog tur (=
Installera kabelhållare till laddstolpen, hjälp?
Laddboxar -
Skarv mellan gammalt och nytt PVC rör för elkabel till vägguttag
El -
Hur fixa kabeln till bromsljus
Bilar & andra fordon -
Erfarenheter av klammer till kabelskyddsplåten i ABB M-serien
El -
Hantera fiberkabel via stolpe till vind under takomläggning
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G
