49 098 läst ·
13 svar
49k läst
13 svar
Automower - Vilken klipphöjd har ni?
Rötterna blir ungefär lika långa som stråna, korta rötter är betydligt känsligare för torka. Inte för att det varit något problem så här långt i år...
Ni pratar klipphöjder för Automower, intressant då jag själv tänkt ställa den frågan. men någon hann visst före.
Skalan på AM går ju från MIN, 2,3...8, MAX. Med andra ord 9 steg. I manualen står det 2-6 cm.
Jag kör min på 4an...skulle det då motsvara 4-4,5 enligt er eller?
Ni som har koll på AM skalor:
Om man nu ska ha de rekommenderade klipphöjden 4-4.5cm, vilket läge motsvarar det på AM?
Är skalan linjär så betyder läget 4 = 4cm antar jag, visst är det så, eller ?
jokomoko
jokomoko
Vad är lägsta klipphöjden i cm? Du behöver veta det för att kunna räkna ut den linjära skalan...
Jag kommer inte ihåg hur många lägen det är och lyckas inte Googla fram någon bra bild på vredet, inte står det i manualen heller.
Men om du verkligen vill ha exakt 47 mm får du ställa klipparen på en plan skiva med en 47 mm hög kloss på. Ställ klossen/klipparen så den hamnar precis vid kniven och justera tills kniv och överkant av kloss är på samma nivå.
Njae, inte behöver jag exakt 47mm
, det var bara mitt försök att ge ett exempel på vad ett läge på AM-skalan ev. skulle kunna innebära i klipphöjd. Jag ska vid tillfälle lägga Elvis på rygg och (medelst riktbräda och måttband) mäta avstånd mellan hjulpar och knivsegg för några inställningslägen på AM för att få verkliga klipphöjder (lägger upp "resultaten" här senare....)
Förstår inte varför att HQ inte designat AM-skalan till att motsvara klipphöjder i cm....:x
jokomoko
jokomoko
I ryggläge lär du inte få rätt mått...
Korkat och korkat, jag tycker det är irrelevant. Skalan har 8 steg, min 20 mm och max 60 mm, alltså ungeför 5 mm mellan varje siffra. Siffrorna är mest en guide, klipphöjdsinställningen är ju steglös.
