Har en Automower 420, som ingick med huset jag köpte. När jag läser på om den så ser jag att man kan installera en modul (Connect) för att kunna styra den över nätet. Men det står också att den ska ha en enklare variant som standard (Connect@Home) som funkar genom Bluetooth och därför funkar bara på korta avstånd. Men när jag försöker ansluta min mobil till roboten ser jag ingen sådant alternativ i roboten? Är detta enbart standard på senare årgång av 420?
Skogsägare
· 23 972 inlägg
Jag har det inte på min från 2017(?). På den tiden hade 420 bara en guidekabel också, så även om det inte är ett bevis i sig samvarierar det nog: en guide, ingen connect home, två guider, kan ha connect home.
