8 407 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Automower 330x "upp och ner"
Hej har ett par funderingar gällande min 330x.den avslutade förra året med fel "tiltsensor aktiv". Jag lämnade in den för detta samt en såkallad service. När jag nu skulle starta den för säsongen så var felet kvar. Varvat med felet "upp och ner".
Åker tillbaks med den och när personalen tittar på den så visar det sig att ett av fästena till en av de främre krocksensorerna är av. Samt synligt limmad en gång.
Han påstår att det kan vara limmat från fabrik och är så samt att detta troligtvis är felet.
Jag ställer mig tveksam till båda påståendena och tror att de har limmat den vid servicen. Oavsett om det är de som haft sönder den eller inte.
Samt att jag tvivlar på att det är den sensorn som känner om den tippat eller ligger upp och ner.
Nu till min fråga
Är det verkligen de främre krocksensorerna som känner om den ligger upp och ner? Eller är detta en helt annan sensor? Kan tänka mig att dessa känner krock samt lyft men inte om den vänt sig?
Vill gärna veta detta innan jag hämtar den igen så att jag inte kommer hem med samma problem igen.
Nu till min fråga
Hej, väcker liv på denna tråden i hopp om en enkel lösning till problemen ovan.
Fick ni ordning på felmeddelandena och vad var i så fall lösningen?
N no_brakes skrev:Hej har ett par funderingar gällande min 330x.den avslutade förra året med fel "tiltsensor aktiv". Jag lämnade in den för detta samt en såkallad service. När jag nu skulle starta den för säsongen så var felet kvar. Varvat med felet "upp och ner".
Nu till min fråga
Har samma problem med vår gräsklippare som ni ovan. Serviceverkstaden föreslog att byta hela moderkortet för 8k, men känns lite väl saftigt om det bara skulle kunna vara en sensor.H Henrik Käll skrev:
Någon som har löst sitt "upp-och-ned" problem?
Hade felkoden tilt sensor problem, ibland kom man förbi men fick istället "upp och ned". Efter att provat med att koppla bort kablarna till klippmotorn och hjulen på moderkortet samt startat maskin utan dessa så kom jag förbi felkoder och kunde kalibrera tilt sensorn via menyn. Det är en äldre automower 310 men nu fungerar den igen.V vixit skrev:
