33 481 läst ·
29 svar
33k läst
29 svar
Automower 310/315 stannar på gräsmattan
Hej.... återupptar tråden...
Har en 310 med liknande problem. Den stannar mitt på gräsmattan. Ytorna är uppdelade på 2 delar med trång passage emellan. Det är nästan allltid den bortre delen där körahemslingan är satt som den stannar med texten Tomt batteri. Har bytt batteri men samma sak händer... Nån som har nån ide?
Hur har du ställt in att klipparen ska söka efter laddstationen?M matteburk skrev:Hej.... återupptar tråden...
Ändra tiden till att söka efter guidekabel till 0 minuter och se om det påverkar.
Hej, nu är det problem igen med min automower.. Använder en tidigare tråd, dock är min modell 430X.
Det började med att den dog mitt ute på gräsmatten, lyfte tillbaka till laddstationen där den hoppade igång igen och visade bra med batteri. Men samma sak hände om och om igen. Displayen stendöd..
Beställde hem nytt batteri och skickade i men fortfarande samma fel. Testade återställa connect vilket inte heller gav resultat.
Enligt laddstationen är samtliga kablar hela, problemet verkar ligga i robotten som stänger av sig själv trotts att den har laddning, men den går inte att starta igång utan att bära in i laddstationen.
Någon som vet vad som kan vara fel och var jag kan börja kolla?
Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
Batteriet! -byt det så kommer det att fungera. Har haft exakt samma med farsans 315 som jag skiftade mitt 310-batteri till och flyttade exakt det felet mellan klipparna när jag skiftade batterier.B byggarebo2 skrev:Hej, nu är det problem igen med min automower.. Använder en tidigare tråd, dock är min modell 430X.
Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
Orginalbatteri eller pirat?B byggarebo2 skrev:
Jag beställde piratbatteri men fick tillbaks samma fel med det (hade bara 11,5v i laddspänning när det kom, laddade upp det under några timmar men samma fel upprepade sig igen. det kommer upp i 18,5v men sedan tvärdör klipparen precis som tidigare likt förb*nnat).
Har nu reklammerat det, får se om jag har bättre tur med det nya eller om det får bli orginalbatteri...
Har kört med ett 3400 mAh i två månader nu utan problem till min 315x.Rostig_9000i_-88 skrev:
Man får ju inte längre gångtid med större batteri men tror ändå det håller längre när den går
bort sig på våran komplexa tomt och kämpar för att ta sig ut.
Då finns det batterireserv så den aldrig går helt tom innan mjukvaran stoppar den.
Hoppas jag.
