3 325 läst ·
15 svar
15 svar
Automatsäkringar + JFB
12000 ligger nog ganska nära. Sedan kan det bli några timmars felsökning om JFBn löser ut pga fel i den gamla installationen.
EDIT > OK, jag har tre JFB och 30 automatsäkringar
, en normal central kanske är lite mindre.
Beror väl lite på hur stor den nuvarande centralen är samt vad elektrikerna debiterar där du bor.
Det är ju ett relativt nytt hus så om inget strular så bör väl centralbytet kunna gå på en dag och materialet bör väl kanske ligga på 3-4 kkr så en rimlig gissning är kanske kring en 8000:-
Kruxet är att om jfb'n löser för något så kan det ta lite tid att hitta det men det är å andra sidan isåfall sådana fel som man skulle behövt åtgärda ändå så man får ta det goda med det onda.
Diskutera med din elektriker om du skall ha en eller flera jfb, en del vill lägga kyl/frys och värmesystemet på egna jfb vilket nog är rätt klokt.
Förhoppningsvis korrigerar någon elektriker här mig om gissningen är käpp rätt åt...
/Kent
/Kent
mycke_nu>Jo, såg det och raderade frågan. Skönt jag inte var helt fel på gissningen *S*
Mmm, med tre jfb och 30 säkringar så springer det iväg en del.
Mikael_L>Ja, det är väl lite hysteri i att byta till automater idag men det är ju onekligen rätt smidigt med sådana trots allt.
Sen blir det ibland att man flyttar om llte med vid centralbyten så att man får en jämnare belastning mellan faserna och det är ju inte så dumt, vilket man i och för sig kan göra på de med smältsäkringar med, det blir nog bara aldrig av *S*
/Kent
/Kent
Nej, du var nog rätt ute. Det var ganska dyra prylar som åkte upp här, stor plåtcentral från Eldon, och bestyckning från Merlin Gerin. Det finns ju billigare alternativ.snickarboden skrev:
Anledningen till alla JFB var att jag ville ha en 300 mA till vattenpumpar mm, belysning och uttag på en 30 mA, och värmen på en separat 30 mA för att minska risken för sönderfrysning om det skulle bli en tjuvutlösning medan man är borta en helg.
Jadå, att man tycker automater är mycket flashigare behöver inte vara enda anledningen till att byta.
Behöver man t.ex. göra en utvidgning, men antalet lediga säkringsplatser inte räcker till så kan det mycket väl motivera en helt ny central istället antar jag.
Men jag ville ändå påpeka möjligheten att behålla centralen.
Jag tror det byts för många centraler i onödan. Folk vill ha automater utan att veta riktigt varför och elektriker "lurar" på folk mer än dom behöver.
Ta inte mitt ordval "lurar" så väldigt bokstavligt nu, men ni förstår hur jag menar ...
Mikael_L>Byte av central och jfb är ett rätt bra skäl (som jag använder ibland) för att få folk att i alla fall ta dit en elektriker överhuvudtaget. En del klantarslen gör lite halvdumma kopplingar men struntar tack och lov i centralen. Kan man då tipsa dem om att saker kan bli smidigare så tja...
Sen skall jag inte säga vad jag gör hemma hos mig *S*
/Kent
/Kent
Sätter man upp en JFB bredvid så är det väl kanske OK, men annars tycker jag att proppcentraler är farliga. Vad är det tex som hindrar att någon icke instruerad familjemedlem plockar ur en brunnen säkring och sedan försöker stoppa i en ny utan att sätta den i propphuven först? Blotta tanken ger mej mardrömmar.Mikael_L skrev:Jadå, att man tycker automater är mycket flashigare behöver inte vara enda anledningen till att byta.
mycke_nu>Klart vettig kommentar, vi tänker nog ofta på att det är en vuxen som byter säkringar/proppar men det finns ju barn med och där är en ny central mycket säkrare. *jubel*
Sen kan ju vuxna klanta till det med men risken är kanske inte så stor där eller jo kanske.
Inte så ovanligt heller att propphuvarna saknar glas som skydd.
/Kent
/Kent
Lyckligtvis sitter centralen rätt högt upp, olyckligtvis kan barn redan vid rätt låg ålder flytta stolar ...mycke_nu skrev:Sätter man upp en JFB bredvid så är det väl kanske OK, men annars tycker jag att proppcentraler är farliga. Vad är det tex som hindrar att någon icke instruerad familjemedlem plockar ur en brunnen säkring och sedan försöker stoppa i en ny utan att sätta den i propphuven först? Blotta tanken ger mej mardrömmar.
Men helt klart en poäng.
Men elen är farligare på andra ställen.
Hur ofta förekommer det att barn har en icke fastskruvad sänglampa. Som dom kanske leker med och sen kan glömma under kudden eller inlindad i täcket.
Och numera finns det dessutom halogenspottar.... huva...
Min central sitter 90 cm (!) över golvet under snedtaket i en hall så när den ändå behövde byggas om och ut, så var det ingen tvekan. Man undrar hur dom tänkte när den installerades någon gång på 70-talet..Mikael_L skrev:Lyckligtvis sitter centralen rätt högt upp, olyckligtvis kan barn redan vid rätt låg ålder flytta stolar ...
Till barnrum vill jag absolut rekommendera lågenergilampor, vet inte hur många gånger som ungarna skapat "mysljus" genom att hänga allsköns textiler över lamporna. Dessutom släcker dom ALDRIG en lampa.
