;D ;D ;D
Jag hade nog lämnat till baka den... Om en säkring inte håller när man slår på TV´n då är det fel på TV´n. Man borde inte bli tvungen att byta till C säkring bara för att...
Man ska inte acceptera sådant som konsument... Byt skiten... Klaga... då kanske dom skärper sig...
I exempelvis lysrörsarmaturer har man en drossel för att begränsa strömmen när röret tänder. Det skulle säkert gå i detta fall också. Drossel=stor spole med stor reaktans.
Letade fram tångamperemetern och startade TV:n. Självklart så gick TV:n igång bara därför. Hursomhelst så var startströmmen vid det tillfället ca 0.7A. Långt ifrån 10A. Ska prova igen tills säkring löser och se vad jag får då.
En sak som jag la märke till under starten var att det ganska kraftig klonkade till nånstans från elskåpet, alltså inte från säkringen. Kan jordfelsbrytaren ha nåt med det att göra, kanske den löser säkringen ibland om den inte funkar som den ska??
/P
Det där med klonka till från elskåpet låter lite intressant. Det tyder på att det kan vara så att startströmmen från TVn är mycket stor (din tångaperemeter mäter sannolikt inte så kort förlopp). Om vi då funderar över vad det är som kan klnka till:
JFB låter mindre sannolikt, har du möjligen någon form av effekt vakt som reglerar ned något om förbrukningen i huset blir för stor? vanligt som tillbehör till elpannor (väemepumpar ??).
C
Skulle gladeligen göra detta om det inte vore för:
1. Problemet uppstod inte förräns jag bytte gruppcentralen. De gamla diazed-säkringarna klarade biffen utan att gå sönder. Och under tiden har TV:n hunnit bli 3-4 år gammal.
2. Firman jag köpte den av har gått i konkurs.
3. LG:s kundtjänst har noll intresse av att befatta sig med (slut-)kunder. Dom har nog ta mig f-n den sämsta kundtjänst jag någonsin stött på. Har ringt, öppnat ärenden på deras supportsajt och mejlat säkert 10 gånger under dessa tre år. EN endaste gång har någon återkommit - då för att tala om att han lämnar över ärendet till en specialist. Sedan hörde jag aldrig av vare sig specialisten eller killen som lämnade över ärendet (trots att jag dragit ett antal mejl till honom). Till saken hör att den hade ett listpris på långt över 100.000:- när den var ny (fick den dock själv till distributörens inköpspris vilket LG iofs inte vet något om ;)), och en kund som är villig att spendera de pengarna i ett sådant sammanhang skulle iallafall jag ta väl hand om.
Hade jag vetat detta hade jag aldrig köpt den, men det är lätt att vara efterklok...
T
Plus på SVT2 kan ha intresse av denna problematik då det är flera som verkar ha samma problem med detta, och blir det ett reportage brukar fabrikanterna bli nervösa och anstränga sig, så på med blåslampan bara ........
