23 909 läst ·
13 svar
24k läst
13 svar
Automatisk bevattning till växthus
Jag har en stor regntunna vid växthuset, och jag skulle då vilja ha slangar med nån typ av ventil på som jag kan reglera hur mycket/ofta det droppar. En slang till varje hink i växthuset. Finns det något färdigt set att köpa för det ändamålet? Var isåfall? Har kollat runt en del, men ej hittat det jag söker, vill ej ha en elektrisk pump. Utan det ska rinna ut av sig självt av trycket i regntunnan.
Mvh. Erik (grön när det gäller växthus)
Det finns på flera större blomsterhandlare, typ Plantagen, system för att få till självbevattning. Dränkbara pumpar till regntunnor finns även hos bygghandlare som k-rauta och coop-bygg. Jag installerade självbevattning förra sommaren i vårt växthus och det gick väl sådär, det tar tid att justera in så att man får rätt mängd på droppandet/sprutandet.
Gardena har en hel uppsättning med timers och andra automatbevattningsprylar. Många är avsedda att monteras på vanlig vattenutkastare så de styr flödet och inte någon pump. Går att koppla in jordfuktighetsmätare och så vilket kan vara vettigt i ett växhus kanske?
Färdiga set finns men jag skulle tro att bevattningsmunstyckena inte kommer fungera så bra med det låga tryck du får ur tunnan utan där får du hitta på något annat.
Det var där jag tänkte att pumpen skulle komma in i bilden, det finns pumpar avsedda för att användas i regnvattentunnor. Man får i och för sig synka timer från automatbevattningen med den timer man kopplar ihop med pumpen, så de går igång i hyfsad samma tid...OlaF skrev:Gardena har en hel uppsättning med timers och andra automatbevattningsprylar. Många är avsedda att monteras på vanlig vattenutkastare så de styr flödet och inte någon pump. Går att koppla in jordfuktighetsmätare och så vilket kan vara vettigt i ett växhus kanske?
Tack för alla svar!
Så ni tror alltså att det bli för lågt tryck i tunnan så att den knappt orkar pressa ur nått vatten då alltså? Är det möjligt utan vattenpump?
Jag har varit och kollat på Silvan och en större blomster/trädgårdshandel här i Borås utan framgång... Gärna tips på vart man kan kolla, så vore jag tacksam!
Gardena? vart brukar deras produkter säljas?
Mvh. Erik
Mvh. Erik
"Trycket" i tunnan räcker säkert till gott någon droppbevattning men inte de färdiga produkterna som utgår från högre tryck och inte till någon typ av sprut/spray-bevattning. Du behöver "större hål" i droppmunstyckena så det kommer tillräckligt med vatten. En vanlig trädgårdsslang som du stansar lagom stora hål i (1 millimeter kanske?) och sedan lägger i blomsterbädden kanske fungerar.
Gardena säljs överallt. Bauhaus och Obs! (Coop bygg) har ofta rätt mycket av deras sortiment och det gäller säkert alla andra större trägårdsställen såsom Plantagen. Kolla Gardenas hemsida om inte annat så hittar du närmaste återförsäljare. Inget ovanligt märke direkt så det borde finnas i närheten.
Jag skulle börja med att sätta en kran på tunnan och experimentera med bevattningsänden och när man hittat något som ger lagom flöde med det lilla tryck som finns i tunnan så kan man börja fundera på automatiken.
Ok, jag får helt enkelt kolla upp detta bättre märker jag!
Men jag ska nog ta och labba lite i helgen genom att sätta en kran så långt ner på tunnan det går, och sen därifrån dra några slangar till hinkar och se vad som händer. Får se om man hittar vad som behövs till detta. behöver ju nån typ av reglerbar ventil på varje slang också.
Kom och tänka på en annan sak också... kanske blir svårt att få ett lagom flöde av vatten? måste väl hålla ungefär samma vattennivå i tunnan isåfall?
ingen som har testat detta förut alltså?
Men som någon här redan sagt, så kanske det bli för dåligt tryck...
Min plan är att ha cirka 5 hinkar med tomatplantor i som jag tänkte vattna så här, är helt färsk med det här med växthus, så jag tänkte börja lite lagom med tomater...
Mvh. Erik
Mvh. Erik
Börja med att palla upp tunnan så hela står högre än krukorna för tomaterna så att du kan utnyttja hela tunnan.
Ang. dåligt tryck så ja, det kommer bli dåligt tryck men det kompenserar man med antingen större flöde eller längre bevattningstid. Det är ju summan av kardemumman (vattenmängd alltså) som är intressant.
Nackdelen med att köra lågtryck/pumplöst är du bara kan vattna på "golvet" eller i inte allt för högra krukor. Amplar och annat är uteslutet. Därför satsar nog de flesta på trycksystem från början. Gissningsvis är de som skaffar automatisk bevattning normalt sett så intresserade av sitt växthus att de har det knölfullt upp till nocken.
Du kanske ska börja med en sådan här jätteenkel timer Biltema Sverige och labba med bevattningsänden till att börja med? Eller så köper du ett start-kit med timer/pump/slang/munstycken från t.ex. Gardena. Båda är nog lika "rätt" väg att gå.
Hursomelst så tycker jag att du ska hoppa in på GARDENA Norden AB och läsa litet om de olika automatbevattningsprodukterna som finns. Sedan har säkert andra leverantrörer motsvarande saker men jag tycker att Gardenas hemsida har bra info.
Tomaterna kan du odla direkt i säckar med plantjord
Köp bra plantjord (inte 5 för 100) skär kryss och plantera. Vattnar du för mycket måste du göra dräneringshål i botten. När säsongen är slut tar du ut säckarna och lägger jorden på något lämpligt ställe i trädgården.
Har funnit en hel del genom tiden som använts i växthus, men alla utgår från en svart slang ca 20mm diam. Sen har det användts några små röda plastventiler som efter att stuckit hål i slangen på lämpliga avstånd mellan plantorna, gängats ned i slangen= dyser. Har också stuckits hål i slangen ca 3mm, och stuckit in en tunn slang vid varje planta, som får vattnet att droppa. men där måste naturligtvis vara tryck på vattnet. Problemen har alltid varit alger och annat skräp som stoppat tillförseln. Därför fick slangarna syras några gånger per år, under tryck. Men att låta vattnet rinna ut, kommer inte att funka, då det gäller en droppbevattning
Vilken automatisk bevattning till pallkragar?
Trädgård allmänt -
Planera bevattning till hela tomten
Trädgård allmänt -
Automatisk näring bevattning med droppslang
Häckar, Buskar & Träd -
Möjligheter till automatisk shuntning till radiatorer i bostadshus?
Värme allmänt -
Brunn till automatisk bevattning
Trädgård allmänt
