Nu när semestern börjar närma sig har vi börjat kolla på en lösning för blommorna. Det rör sig om totalt 13 växter och tanken är att både inne och uteväxter kommer stå på balkongen där bevattningssystemet ska vara.
Det finns inte någon vatten eller el ute på balkongen så min tanke är något solcellsdrivet med en behållare.
Har kollat på EcoAqia S24:
https://www.proffsmagasinet.se/hem-...6VF_iGUY6RqiNx7_5vm6mZWR1naYXK0QaAripEALw_wcB
och Aquabloom
https://www.k-rauta.se/produkt/aquabloom-med-vattenbehallare/4078500058216
Dessa verkar ju fylla behoven med brasklappen att EcoAqia inte inkluderar någon vattenbehållare.
Hart ni några erfarenheter av dessa eller andra system som man bör snegla på istället?
Jag använder mig av det första systemet och det fungerar väldigt bra. Har använt det både för krukor (tomater i 20 liters krukor) och för odling på friland.
Om det är stora krukor du har på balkongen behöver du en till två nipplar i varje kruka och då blir ett med 24 punkter bra.
Jag har tunnor som jag fyller med vatten. Dock odlar jag på marken. En tunna, 200 liter, räcker ungefär en vecka till tomaterna i väldigt soligt och varmt läge. Jag har haft ca 100 liter för frilands odlingen i ca 10 dagar med gott resultat Detta är i ett mer skuggat läge.
Tänk bara på att en tunna vatten är tung.
Tack för svar!
Ja jag läste att det nämndes dom mängderna på deras hemsida och att då vara borta 2 veckor lär det ju bli 2st 200l tunnor....
Åh andra sidan lär ju det vara oefrånkomligt oavsett system :(
Det är ju bättre än inget och är det inte väldigt varmt kommer det säkert att gå utmärkt. Du kan styra hur länge det ska vattna varje gång och då kan du ju ta det kortaste intervallet så räcker vattnet längre. Om du vattnar ordentligt innan du åker så att det är helt genomvattnat kommer det säkert att gå. Kan du lägga flis eller något liknande över jorden i krukorna så torkar det inte ut lika snabbt.
Jag utgår nu ifrån att du inte har någon som kan komma och fylla på eller slänga åt växterna en skvätt någon gång när du är borta.
Jag kom på att deras definition av en enhet är ju 20liters kruka, skulle tippa på att vår tomatplanta är nära det men alla andra krukor är ju på sin höjd 5l.
Kan man räkna att det är 5 enheter ungefär som ska bevattnas?
Har ni en tjugoliters kruka och resten små?
En tjugoliters kruka behöver två nipplar om det är en tomat i enligt min erfarenhet om droppbevattning är det enda bevattningssättet. Vid tillfällig droppbevattning överlever den nog med en nippel om ni vattnar rejält dagarna innan ni reser och sedan är borta 14 dagar. Då behöver den en rejäl vattning direkt när ni kommer hem.
Om ni har små krukor klarar de sig med en nippel i varje men ni måste ju få ut vatten i varje kruka så det behövs bevattningspunkter (det jag kallar nipplar) i varje kruka. Så 13 krukor är minst 13 nipplar. Det finns svettslang man kan koppla till också men det är svårt att få att fungera i krukor.
Sedan är ju frågan hur stor behållare som behövs för vatten.
Ja precis, det är en tomatplanta och resterande är mindre krukor för bla. oxalis och jordreva.
Hittade detta som går att komplettera med extra nipplar:
https://www.impecta.se/tillbehor/bevattning/soldrivet-bevattningssystem-c12l
https://www.impecta.se/tillbehor/bevattning/utbyggnadspaket-bevattningssystem
Min tanke är att köra 80l tunna, vi vattnar ju ca 2l om dagen nu så beräknat från det så borde det ju räcka så länge man kan ställa ner mängden på bevattningssytemet till ungefär dom nivåerna.
Jiji
[länk]
[länk]
jag tror att det kommer att gå utmärkt.
Vacheron
