43 714 läst ·
47 svar
44k läst
47 svar
Automatisk bevattning! Billigt!
Vad är det som är så anmärkningsvärt med att pumpen sitter 5 m över vattenytan? Har jag missat nåt? ???
Min pump sitter mellan 3-5 m över vattenytan och det är inget konstigt med det? Slangänden däremot är I vattnet...
Är det inte samma pump som biltema har för 700:- ?
art.nr 26-509
///Johan
i full gång med att dra grova slangar enligt förslag ovan....
Jag har satsat på en timer till trädgårsslangen, en gardena, för 600kr. Dom finns även i andra fabrikat, ev. lite billigare. Den sitter på kranen och reglerar vattnet (kommunalt vatten) till spridaren m.m med timerfunktion.Zeb skrev:
Köpte det för att klara gräsmattan under semestern 8). Den kan förstås vara på hela sommaren och vattna rabatter m.m så slipper man komma ihåg det
Detta är ett alternativ för dom som bara har komunalt vatten. Dessutom så slipper man pumpen.
/Mange
Vilken spridare menar du från biltema?
Göran,
Jag kör med dessa :
http://www.toro.com/irrigation/res/smturfsprink/v1550/v15504.html
PDF teknisk beskrivning :
http://www.toro.com/irrigation/res/smturfsprink/v1550/brochures/v1550_us_catalog.pdf#page=1
Jag kör med dessa :
Jag kör på vanliga vattenutkastare, har 2st. Driver 2 slingor på ena och 1 slinga på andra. Dimensionen .. hmm kommer inte exakt ihåg .. 40mm hård slang, sån man har till att dra vatten in till kåken med, dock inte lika tjock .. svart och blårand om du förstår
