6 510 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Attefallshus med betongblock
Har planer för attefallshus där jag planerar en sutterrängvåning.
I och med att jag måste använda mig av betong på nedre planet, så tänker jag troligtvis köra på samma material genomgående, och inte blanda betong + trä. Dock vet jag inte vilka block man bör använda sig av. Behöver någon som pekar mig i rätt riktning
Är jag rätt ute som inte blandar betong+trä?
Vilka block bör jag använda och av vilken tjocklek? Någon sandwichkonstruktion kanske för bra isolering?
Finns det risker med att bygga hus i betongblock jämfört med trähus? Tänker på problem med vikt. Det kommer bli betongplatta på mark.
Tack på förhand
Tack på förhand
Att inte blanda trä och betong är att föredra även om det ändå är ganska vanligt.
Det du ska mura med är någon form av Isblock där det är en kärna av cellplast.
Angående vikten så måste man ju veta vad det är för material i marken.
På den sidan som är under mark så lär man använda vanliga block (ej isoblock). Därav behöver man också isolera med cellplast. Kommer isoleringen räknas mot byggarean? Finns det några tips på vilken tjocklek och typ av isolering man bör använda?
...för att tillverkaren säger att man inte ska använda isoblock under mark, kanske?Jonatan79 skrev:
https://www.weber.se/leca-registred...stemlosning/yttervaggar-leca-reg-stenhus.html
Funderar fortfarande på vilken tjocklek man ska ha på blocken. Nu går tankarna att mura allt som ska vara under mark, och bygga resterande i en träkonstruktion.
Kikade här:
https://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/arbanv/leca-block-arbetsanv.pdf
Kan man gå ner mot 200 eller tom. 150-block? Hur isolerar man på insidan? Vad kan man vänta sig för U-värde?
Kikade här:
