Nu var det äntligen färdigt!
Första ansökan augusti 2020, startbesked december 2020, skutbesked december 2022.
Coron och hälso problem har gjort att det dragit ut på tiden.
Men nu är alt på plats i permanent form och ytbehandlingar gjorda.
Sovloft i två nivåer, högadel 2-1,7m, låg del 1,6-1,4m
Takhöjd toalett 2,1m
Takhöjd kök 2,4m
Takhöjd vardagsrumsdel 4,37 m
Nockhöjd 4 m
  • Vitt hus, två våningar, molnig himmel, ogräsmark, grusstig, vattenpölar, pågående trädgårdsarbete, byggnadsmaterial, landsbygd.
  • Trätrappa inomhus med spaljé, dammsugare i förgrunden, delvis renoverat rum, dörrvägg.
  • Modernt badrum med toalett, vitt kakel, trädetaljer i taket, grått golv.
  • Modernt badrum med duschhörna, handfat och spegel, vita kakelväggar och grått golv.
  • Ett badrum under renovering, kaklade väggar, duschhörna med glasdörr och byggmaterial på golvet.
  • Tvättmaskin med torkfunktion under en varmvattenberedare i ett litet utrymme med grått golv och trädörr.
  • En öppen trätrappa, avsågad bit av trappsteg, dammsugare, skyddspapp på golv.
  • Ett tomt rum med trägolv, två mörka garderober och ett fönster med utsikt mot grönområde.
  • Träpanel och golv i tomt rum med fönster och säkerhetsräcke. Tomt, ljust, renovering, inomhuskonstruktion.
  • Ett rum med fönster, uppsatt gardinstång, garderob, liggande kartong och synlig gräsmatta utomhus.
  • Bilden visar en arkitektonisk ritning av två våningsplans layout.
tommib och 2 till
B
Snyggt!
Tjusigt! Snyggt att få in en "riktig" trappa och inte bara stege som det ofta är!
Det är dessutom ståhöjd på den delen av loftet.
anders07
Vad hade du för dimensioner på block ?
jag går i samma tankar att mura attefallhus och fundera på om 240mm block är godtyckligt för attefallhus
300mm lägsta vikt/bästa isolering.
