7 181 läst ·
27 svar
7k läst
27 svar
Attefallshus 30 kvm - två huskroppar (se bild)
det går inte att svara på om det får byggas sålänge vi inte vet hur stort du vill bygga. Du har angett längden i bilden, då återstår bredden...V Virke1992 skrev:Alltså, min tanke har ju varit att bygga en komplementbyggnad men för att få "så mycket hus som möjligt" har jag ju kommit på att man kan skapa ett utrymme mellan två huskroppar under tak, men som inte räknas som boyta, och man kan ha det lite som en extra utrymme sommartid i fritidshuset. Men det känns ju kört om man inte kan tillgodoräkna sig det som en skärmtak eller liknande![]()
Då skulle man kunna TÄNKA sig att använda nuvarande regler att bygga 30kvm för de två kropparna med 50cm taksprång. När dessa är klara och godkända, så sätter du dit resterande taksnutt på 2.6m. Beroende på närhet till grannar etc är det möjligen igen som har synpunkter. Skulle det värsta inträffa kan du lyfta av den takdelen.
En attefallare skall vara fristående och får ej vara ihopbyggd med annan byggnad.N Nikorasu skrev:Då skulle man kunna TÄNKA sig att använda nuvarande regler att bygga 30kvm för de två kropparna med 50cm taksprång. När dessa är klara och godkända, så sätter du dit resterande taksnutt på 2.6m. Beroende på närhet till grannar etc är det möjligen igen som har synpunkter. Skulle det värsta inträffa kan du lyfta av den takdelen.
R roli skrev:
Jag tror du har missförstått min tanke. Du ansöker inte om att bygga dem ihopkopplade. Du ansöker om att bygga två kroppar intill varandra som på ritningen med sammanlagd byggarea under 30kvm.R roli skrev:
När det gäller strandskydd så prövas det inte enligt Plan- och bygglagen, det prövas enligt Miljöbalken. Du kan få 30 kvm godkänt, men avslag i en prövning av strandskyddet. Det är två olika lagstiftningar. Ta inte för givet att du kan bygga 30 kvm utan att kolla om strandskyddsdispens krävs. Hur långt är det till huvudbyggnaden? Kan området ses som ianspråktaget? Går tomtplatsen fram till strandlinjen?V Virke1992 skrev:
Bifogar info kring strandskydd och vad som krävs för att få dispens;
https://www.naturvardsverket.se/Sto...skydd/Sarskilda-skal-for-strandskyddsdispens/
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 347 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 347 inlägg
Har du gjort en tomtavgränsning och ska bygga huset inom den ytan? Har du byggyta kvar på fastigheten så kan kanske söka vanligt bygglov för gäststuga och slippa totalhöjden på 4 meter samt ha kvar attefallsmöjligheten längre fram? Oavsett så hade jag byggt ett hus på 30 kvm och kompletterat med ett 15 kvm stort skämtak över entrén.V Virke1992 skrev:
