Hej alla kunniga, nu är det så att jag har rivit mitt gamla garage och murat upp en annan med Attefall garage. Problemet är att jag murade upp på gamla plattan som var lite större än ansökan 10cm på bredden och 60cm på längden diffar det. Kommun har begärt läggeskontroll på byggnaden. Vad kan hända nu? Och kan kommun godkänna fast än den är större än ansökan? Tacksam för alla svar
Mikael_L
Du kan nog ligga lite risigt till.
Vid vanliga bygglovspliktiga åtgärder så kan avvikelser godkännas som "mindre avvikelse", och det kan gälla areaökning uppåt 10% ibland som blir godkänt.
Jag vet inte om detta alls gäller för friggebodar och attefallsbyggnader ...
Har du murat upp på det gamla garagets grund/platta?
Kolla denna tråd, särskilt inlägg #5
https://www.byggahus.se/forum/threads/attefallshus-blev-2cm-foer-langt.302174/
