2 686 läst ·
17 svar
17 svar
Attefall och vägrat startbesked, lösning funnen...?
Jag blev inspiorerad av
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygglovsfritt-som-fan-laeser-bibeln.235620/
Ponera att man får bygga X m2 på en tomt och att det tidigare fanns carport och huvudbyggnad som använde hela X. Inför en tillbyggnad av huvudbyggnaden har man damsugit all byggmöjlighet och allokerat allt till huvudbyggnaden och i startbeskedet för tillbyggnaden står att carporten ska rivas och att det är en förutsättning för slutbesked.
Vad händer om det görs en attefallsanmälan för carporten? Kan man få behålla carporten då?
Utfall:
1 Om kommunen ger startbesked så är det väl frid och fröjd för då kan man begära slutbesked för carporten dan efter då den redan står där och sen få slutbesked för tillbyggnaden då carporten visserligen inte är riven men är hanterad.
2 Om Kommunen ej ger starbesked för attefallcarporten... gör det så mycket... för man behöver inte göra ett enda hammarslag för att färdigställa då den redan står där. Kan de komma att vägra slutbesked för tillbyggnaden? Får de vägra slutbesked för tillbygganden? Om de vägrar och jag drabbas av skada pga tex dubbelt boende kan man begära skadestånd från kommunen då?
En ytterligare omständighet är att carporten står nära grannen men grannemdegivande för carporten finns sen länge då det gavs på ritningen då carporten en gång i tiden söktes och uppfördes.
Friggebodsmöjligheten hålls utanför då ovanstående är en delmängd av hela trixet.
Av tämligen diffusa skäl anser kommunen inte att någon av attefallsmöjligheterna är tillämpliga på kvarteret därav den av kommunen aviserade oviljan att ge startbesked.
Utfall:
Det ska vara väldigt särskilda bevaransvärda hus i kvarteret.
Be kommunen visa papper och detaljplan och översiktsplan. Eller annat som kan påvisa områdets kulturhistoriska värde. Du kan också be att ärendet tas upp på nämnden, där du har möjlighet att vara med. Det finns ytterligare möjlighet att klaga vidare.
Vad betyder det?Claes Sörmland skrev:
Kan den vara både bygglovsgiven och attefall samtidigt?
Kan en bygglovsgiven bod på 15 inte bli friggebod på 15 utan att först rivits?
Kan en friggebod på 15 stå kvar om man har byggrätt kvar och väljer att bygga till den? Eller måste den rivas innna mna bygger upp den igen som bygglovsgiven byggnad!
Finns det lagstöd för omvandling åt andra hållet,dvs från friggebod/attefall till bygglov?
Skogsägare
· 23 224 inlägg
Det här kommer aldrig att hålla. Får du inte attefallstillstånd för tillbyggnaden får du det inte heller för carporten.
Om kommunen har rätt att neka dig att bygga enligt attefallsreglerna (vilket vi inte vet säkert) kommer du aldrig att kunna få både tillbygget och carporten att vara lagliga samtidigt.
Självbyggare
· 10 264 inlägg
Du kommer inte att få slutbesked för tillbyggnad om det står i bygglov att carport skall rivas.
För att carport skall gå som Attefallshus får den inte sitta ihop med huvudbyggnaden. Gör den inte det och uppfyller kraven i övrigt kan du ställa frågan till kommunen om den faller under Attefallsregeln. Du behöver dock ett bygglov på den om den står nära tomtgräns.
Egentligen är lagstiftningen inte skriven för att ge byggnader olika status utan attefallslagstiftningen inriktar sig på handlingar. Man får "uppföra eller bygga till en byggnad" utan bygglov som uppfyller attefallskriterierna. Att låta en byggnad som byggts med lov stå kvar är knappast att uppföra eller bygga till den.U utbygget skrev:
Boverket menar dock att man får bygga om en friggebod till attefall.
Stämmer inteR Robert-san01 skrev:
De är med på att den får stå kvar som friggebod, den måste dock bli en aning mindre för att rymmas i friggebodsreglerna
Min tanke var att göra samma manöver men med attefallsreglerna.
Men att de öppnat för att friggebod kan bli attefall tänker jag kan medföra att de kan landa i att även bygglov kan bli attefall om de ställs inför den funderingen.
Jag tror läget snarare är att våra folkvalda lagstiftade om friggeboden och attefallshus utan att dessa regler egentligen fungerar särskilt väl med PBLs struktur. Jag gissar att denna lagstiftning inte var särskilt poppis på Boverket men som tjänsteman får man böja sig för lagstiftaren och försöka tolka lagen efter bästa förmåga, även om den är illa skriven.U utbygget skrev:
Boverket skriver på sin hemsida:
"Det borde också vara tillåtet att bygga till en befintlig friggebod så att den blir ett attefallshus."
D v s de har svårigheter att tolka lagen och det saknas ännu rättsfall.
Skogsägare
· 23 224 inlägg
Det finns säkert tjänstemän på Boverket som lider av pysventilerna i PBL. Men det grundläggande problemet i verkligheten är nog PBL i stort, inte att det finns ett par mindre lättnadsregler som gör att vanligt folk ändå kan tolerera systemet trots dess fundamentala klåfingrighet.
Självbyggare
· 10 264 inlägg
Du skrev själv "i startbeskedet för tillbyggnaden står att carporten ska rivas och att det är en förutsättning för slutbesked."U utbygget skrev:
Om den kan stå kvar eller inte blir fortfarande avhängigt av om den sitter ihop med huvudbyggnad och om den står för nära tomtgräns. Jag skulle inte bli förvånad om de kräver en fullständig bygglovsansökan som måste tas i nämnden då den står för nära granne för att direkt kunna ges lov enligt PBL.
Hur är carporten utformad nu?
Carporten är en halvmeter från granne och 1 m från hus och ska minskas 1 m2 så den blir 15m2 och byta egenskap från bygglovsyta till friggebod, dvs partitiell rivning ner till 15 m2R Robert-san01 skrev:Du skrev själv "i startbeskedet för tillbyggnaden står att carporten ska rivas och att det är en förutsättning för slutbesked."
Även friggeboden ska rivas enligt startbeskedet.
Jag var otydlig ser jag nu
Men det var här jag började fundera och hoppades att min anmälan om att carporten blir attefall dels gör att jag spar friggebodsregeln dels slipper minska carporten en liten bit
Självbyggare
· 10 264 inlägg
Det går säkert men då den hamnar 1m från granne måste du söka om bygglov trots att det är ett Attefallshus. De borde dock inte vara några problem att få godkänt om du har grannen med dig.U utbygget skrev:Carporten är en halvmeter från granne och 1 m från hus och ska minskas 1 m2 så den blir 15m2 och byta egenskap från bygglovsyta till friggebod
Menar du att attefall ej fungerar nära granne?R Robert-san01 skrev:
Medgivandet är skriftligt från förförförra grannen...
Nuvarande kanske inte vill ha carporten kvar
Söka bygglov vill jag ej då jag inte har bygglovsyta kvar...
