Kan man bygga en Attefall med takkupa/skärmtak?
Typ som den här bilden men att kupan går ut kanske 2m och 2m bredd, öppet under kupan, alltså inga väggar på den.
Själva huset 30kvm, eller måste jag gå ner till 25kvm? Men då kan jag lika gärna göra väggar även under kupan.
Bild från Husverket och deras kv2
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Ja, enligt boverket får du bygga skärmtak även på komplementbyggnader utan bygglov, så länge totala arean är under 15 kvmnino skrev:
Så ett 4 kvm skärmtak på din attefallare bör vara helt ok, så länge du inte har ngt annat sådant som gör att du överstiger totalytan då.Var får skärmtaket byggas?
Ett skärmtak får endast byggas på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus. För att skärmtaket ska vara bygglovsbefriat måste det placeras inom bostadshusets tomt. Ett skärmtak får byggas till både på en- och tvåbostadshus och på dess komplementbyggnader. Ett skärmtak kan alltså även byggas till ett uthus, garage och andra små byggnader så länge det placeras på bostadshusets tomt. Det innebär att ett skärmtak även kan byggas på ett attefallshus eller på en friggebod. Detta under förutsättning att det byggs över en skyddad uteplats eller över en altan, balkong eller entré.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Skarmtak/
Ja jag såg det där med.
Sen står det ju enklare konstruktion och jag hade tänkt nyttja ytan i kupan som "grogghörna" 🙂
Sen är frågan om jag får bygga allt samtidigt eller om Attefall måste byggas först sen skärmtak/kupan?
Ska dra iväg ett mail till byggnadsnämnden och se om man får nåt vettigt svar 🙂
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Well, du kan ju inte bygga ett "skärmtak" innan du har något att fästa det i- det står ju uttryckligen i reglerna att det INTe får vara fristående...nino skrev:
Med "enklare" konstruktion följer väl lite tolkningar: Men när jag byggde ett tak på tidigare altan så pratade jag med byggnadskontoret i min kommun, och så länge ev. väggar inte var över 180 cm så hade dom inga problem med det (hade ett 180cm plank mot en granne som blev en "vägg" och sen en 110cm vägg utåt så man fick lite mysigare under taket
Nej att det inte får vara fristående är jag med på
Tanken är ju så klart att bygga väggar lite senare 🙂
Är en sommarstuga med en granne så det är inga problem.
Men det är ju drygt om attefallaren måste vara klar innan man bygger taket, då får man ju riva upp plåt papp och allt och göra om mycket
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Mja så kinkigt lär det inte vara, bygger du dom samtidigt bör det väl vara ok. Du har ju en vägg att sätta fast det i iaf då.nino skrev:
Men om du sätter upp fyra stolpar med ett tak på två år före så är det ju egentligen bygglovspliktigt
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Gör det. Officiellt är det möjligt att du får svaret att attefallaren måste vara byggd först dock (eftersom taket inte ingår "bygglovet", eller snarare man måste då räkna med ytan under taket, alltså det generella man har för en attefallare)...men i praktiken ser jag inte att det borde vara några problem att göra det "samtidigt"...nino skrev:
Om du lägger taket precis efter skrämtaket så hinner väl knappt ngn ens "se" det, och slutresultate är ju detsamma ?
Med lite is i magen så kanske reglerna ändras redan iår. Beroende på vart du är i byggprojektet så klart
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2025/02/presstraff-om-ett-nytt-regelverk-for-bygglov/
Intressant, man får alltså bygga skärmtak på maxade Friggebodar och Attefallare om de uppfyller kraven eller har jag fattat det fel?
Undrar om man kan sätta ett skärmtak över en uteplats och sen förvara ved, skottkärran m.m. där under utan problem?!? 🤔
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Absolut - finns inget i reglerna kring skärmtak vad man får ställe därunder (Kan dock finnas andra lagar och regler, miljöregler osv dock förstås)P-plats skrev:
Så 15 kvm skärmtak (totalt) är ok. Du får inte bygga mer än ett 180cm plank dock, så du kan inte göra om det till "bod"/förråd. Men ställa skottkärra, vinterdäck eller vad du nu vill ah är inga problem.
När jag byggde friggeboden så fick inte taket sticka ut ner än 50cm för så skulle det räknas in i byggarean så jag funderar över skillnaden.
