Låt mig börja med att be om ursäkt för en ny tråd.
Skälet är att jag behöver snabb hjälp och många läsare.
Min förra tråd hade så dålig ritning att många missuppfattade.
Detta ledde tyvärr till att det snarare blev en diskussion om vem som fattat vad och hur.
Skälet till att jag valt denna fördyrande och tillkrånglade lösning är att jag då
vinner 15 -20 cm takhöjd, vilket ger ett riktigt loft och inte bara ett sovkrypin.
Längre ner, en bild som visar färdig platta. Den ligger ca 15 cm under marknivå. På denna skall sättas
en stomme i trä 45x120
Alt.1
Det är väl inte så lyckat att starta syllen/väggen under marknivå?
Finns det lösning på det?
Alt 2
Annars tänkte jag att jag kunde sätta ett rad typ Jackon, en frigolit-lego-byggbit, 5cm polystyren på varje sida med 10 cm betong i mitten.
För att förankra den.. 8 mm armering med kemiska ankare ner i betongen.
Papp på och montera syllen ovanpå.
Alt. 3 se bild
Montera 10mm gängad stång i betong med ankarlim.
4 på varle sida. Mura isoblock emellan. Montera syllen i bultarna ovanpå isoblocken.
Alt 4
? annat förslag?
Nyjuten betongplatta för uteplats med olika ytor, verktyg och trädgårdsgränser synliga. 3D-rendering av husgrund med betong, isolering, makadam och isoleca-block samt infästa bultar.
