4 836 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
attefall delvis uppvärmt hur göra diffusionsspärr?
Och vad var det du inte förstod med exemplet om de gamla egnahemsvillorna??B byggarätt skrev:
"I ett hus som ska vara varmt och kallt ett sommarhus så väljer man då gärna cellulosa med saltbehandling och diffusionsöppna membran... vindskydda sina ytterväggar gör man alltid i bostadshus"
Och du menar att skillnaden på diffusionsöppna membran & ångbroms är?? Mer än då namnet.
Möjligt att Ångbroms är ett korkat namn, men då kanske du ska rätta Boverket också eftersom de använder så dumma benämningar?
Utan fukttransporterande isolering fungerar inte uttorkningen...dvs man måste ha plast på insidan om man vill använda glasull och stenull!L lat skrev:Och vad var det du inte förstod med exemplet om de gamla egnahemsvillorna??
Ja ångbroms är ett dumt namn!
Skillnaden är att diffusionsöppna membran släpper igenom fukt i bägge riktningar!
Ångbroms bara i en riktning .... vilket aldrig fungerar i verkligheten
https://www.byggahus.se/forum/threa...r-goera-diffusionsspaerr.369250/#post-3620661B byggarätt skrev:
Inte tydligt nog?
F.n vad jobbigt du måste ha när du ska rätta alla i branschen som inte begriper bättre.B byggarätt skrev:
https://www.isolerproffs.se/isoleringsfakta/produktfakta/tatskikt/angbromsar/
Bara ett exempel på lev. som uppenbarligen inte vet vad det heter...
Nu har jag tid att svara.
Oavsett isoleringstyp ska det finnas något som hindrar konvektion genom väggen.
Det finns inga produkter som släpper igenom fukt åt ett håll men inte det andra, oavsett vad de kallas.
Ångbromsar tillför ingenting i en vägg som har en sida med med den huvudsakliga fuktbelastningen. Det ska till riktigt udda fall innan den gör nytta.
Mineralull är fuktöppen.
Isoleringens tjocklek påverkar temperaturgrandienten genom isoleringen. Det är en starkfaktor som driver ut fukten ur isoleringen. Ökad tjocklek med för även lägre transportsträcka vid uttorkningen.
Cellulosa isolering kan ta upp större mängd vatten innan den blir fuktig, men den måste torka mellan varven.
Jag tror att det var svar på de flesta konstigheter i tråden.
Om jag har tolkat svaren rätt så måste jag tydligen använda plast eftersom jag isolerat med Isolver (glasull) Stämmer det? Då leder det i sin tur till att jag måste ha det uppvärmt även under vintern, om jag förstått det rätt?L lat skrev:Nja, då kanske vi ska ta det där med de olika lagrens verkliga namn/betydelse istället för att gissa.
Ytterst under panelen/fasaden så har vi ett Vindskydd, som är till för att just det, hindra det att blåsa genom väggen.
Sedan kommer isoleringen, och därefter Ångspärren/Ångbromsen, som är det vi diskuterar här.
En Ångspärr, är just det en spärr av plast som inte släpper igenom fukt. Får man fukt i väggen så kan den inte ventileras ut, utan har man otur så får man mögel i väggen.
En Ångbroms är däremot fuktgenomsläpplig och väggen kan andas. I lokaler/byggnader som inte är uppvärmda året runt är det en mycket lämplig konstruktion eftersom om man fått fukt i väggen, så drivs den ut när man värmer byggnaden.
Se gärna
[länk] eller ångbroms, när funkar respektive tätskikt bäst.pdf
Det beror lite på vad du menar. På vintern är det torrt och möglet växer inte, om vi pratar riktig vinter. Om det ör som den här vintern varit på många håll har det ju varit blötare. Då är det oavsett hur man bygger bra att hålla huset varmare än uteluften. Men du behöver inte värma särskilt mycket för att bli av med fuktproblemen.
Ja tyvärr så har glasull inte den fukttransport som behövs för att torka ur isoleringen!C caxpalm skrev:
Fukten stannar inte i glasull utan rinner ner och sugs upp av träet och mögel och röta bildas!
Därför måste du sätta plast och hålla lite varmare än utetemperatur!!
Nej, det är inte så det funkar. Glasull är fuktöppet, så fukten fastnar inte. Problemet är att det blir fuktigt även av små vattenmängder eftersom det inte kan absorbera något vatten.
Ja glasull har ingen fukttransport utan fukten kondenserar i ev nollpunkt där RF överskrider jämviktskonc...där den bildar droppar som fuktar upp träet eftersom glasull inte tar upp vattenD Daniel 109 skrev:
