Grannen önskar få vårt ok på att bygga förråd nära tomtgränsen. Det är små tomter så vi antar att de kommer att vilja lägga det så nära tomgränsen som möjligt. Vi ser inga problem med det men vill bara kontrollera så att vi inte missar något innan vi godkänner.
  • Takavvattning får de såklart ta hand om på sin tomt
  • På vår sida om tomtgränsen står en häck där vår överenskommelse med den nya, såväl som tidigare grannar, är att vi står för all klippning, även på grannens sida, samt omhändertagande av kvistar. Oavsett vem som klipper behöver denna kunna komma åt att klippa häcken bakom förrådet. Grannen torde ju också behöva ett visst avstånd till häcken för vård av den sida på förrådet som vetter mot häcken och oss.
Något annat som vi borde fundera kring?
Staffans2000
Skuggar förrådet häcken?
Staffan
Harrison
Så sant, det torde den göra. En tidigare granne hade gamla träd stående precis vid häcken och då hade häcken problem med tillväxten där. Vi får räkna med ungefär samma resultat nu, vet inte hur det kan förhindras utan att säga nej till förrådet.
Harrison
Staffans2000
Enda sättet är nog att ställa förrådet vid tomtgräns och ta bort häcken. Förrådet kan naturligtvis stå en bit in på grannens tomt, även utan häck. På så vis blir din lilla tomt, något mindre liten.
Staffan
Harrison och 1 till
Fundera på om ni själva skulle vilja ha ett förråd – i så fall kan det kanske vara lämpligt att lägga det "intill" grannens förråd, naturligtvis med lämpligt avstånd från respektive tomtgräns för att kunna sköta underhåll etc. I så fall kan ni passa på att införskaffa tillstånd för det samtidigt, även om ni inte vill bygga förrådet just nu.
Harrison och 1 till
Staffans2000
Eller bygga iho dom. Parförråd:D
KarolinaA och 1 till
att häcken hade problem med tillväxten kan ju ha berott på träden tar åt sig mycket vatten
R
Om det är en friggebod som kräver grannens medgivande för placering närmare gräns än 4,5 meter så skulle jag för att undvika eventuella framtida konflikter begära att grannen först tar fram en skalenlig ritning/karta så att man ser exakt vad som ska byggas och var. Sedan skriver man sitt godkännande direkt på ritningen, om det ser OK ut, och ser till att även få ett eget ex.
Claes Sörmland och 2 till
Så kan det absolut vara. För vår del är häcken lägre prioriterad än grannsämjan, skulle den bli dålig får vi lösa det då. Bara jag kommer åt att klippa
Tanken med dubbelförråd är god, faller tyvärr på andra prioriteringar bl a ett garage vars tak verkar vara ruttet :p
Roger that!
rolflidvall
Förråden kanske kan stå symmetriskt med ryggarna mot varandra, med lite avstånd emellan för ommålning etc.
Häcken kan grävas upp, eventuellt delas i mindre delar och planteras på en annan plats på tomten, alt. krukas in tills vidare,
Jag har en hel "handelsträdgård" på min tomt, dussintals med buskar i stora, koniska plastkrukor, som växer bra med billig planteringsjord, utan att krukorna fryser sönder på vintern. Sedan när man bestämmer var växten kan stå med tanke på solljus och jordens beskaffenhet, kan den krukas ut.
