Mitt snart 13-åriga Tylö bastuaggregat stängs inte ordentligt efter bastandet. Kan väl vara något glapp i kontakten misstänker jag. För att vara helt säker stänger jag av den på säkringspanelen. Är det vanligt att ett aggregat ligger på tre (3) säkringar?
Eftersom bastun används 2-3 ggr veckan undrar jag om detta förfarande är "farligt".
Är det en modell med uppdragbar timer? I så fall kanske något hänt med den? Det borde finnas reservdelar att få tag i. Det är vanligt att bastuaggregat går på trefas, det är tre slingor med värmeelement som värmer stenarna och varje slinga går på en egen fas. Därav de tre säkringarna.
Det är inte farligt att stänga av bastun med säkringarna men något obekvämt kanske? Kan/vill du inte reparera aggregatet går det att sätta en trefasbrytare till bastun så att du slår av och på med en. Ett enkelt jobb för en elektriker.
Det är inte farligt att dra säkringarna, det farliga är att aggregatet inte stannar och man glömmer stänga av det.
Fixa eller byt aggregatet, risken finns att någon förr eller senare glömmer att stänga av.
Säkringar är inte konstruerade för att vara strömbrytare, har du automatsäkringar och de används så frekvent som du beskriver finns antagligen risk för felfunktion i dessa.
Slå av säkringarna och sluta att använd bastun tills du fixat felet ordentligt.
Tylö tror jag har reservdelar, kolla med dem.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Ett fast anslutet bastuaggregat, enfas, tvåfas eller trefas, borde väl rimligen ha en brytare före manöverpanelen ute i "omklädningsrummet"
Nej, min erfarenhet säger att det inte brukar finnas separat strömbrytare. Det är bara manöverpanel efter säkringen, och den panelen sitter allt som oftast direkt på aggregatet.KnockOnWood skrev:
Som mexitegel skriver.
Automatsäkringar är inte bra att använda såsom strömbrytare, förr eller senare brukar de ge upp av sådan användning.
Nu är iofs ett bastuaggregat en snäll last, den är resistiv. Så automaterna håller troligen rätt länge.
Egentligen ska automatsäkringar ha rätt bra egenskaper för att sluta eller bryta med last, det är ju liksom deras uppgift.
Har säkringen denna symbol
Så är det en effektfrånskiljare, ska alltså kunna bryta full last.
Men jag tycker mig ha en liten erfarenhet att jag ibland får byta ut automatsäkringar för att de slutat fungera korrekt, då folk använt de som strömbrytare.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Fungerar inte timern med brytare tycker jag att aggregatet ska åtgärdas, felaktiga brytare för el är inga bra lösningar. Vitsen med en timer är att man aldrig ska kunna glömma aggregatet på utan ska slås av automatiskt, vilket en extra extern brytare inte har som funktion. Vill du sätta extren brytare som ersättning ska den vara en med timerfunktion som bryter med automatik.
Ursäkta att jag frågar igen, men vad är det för modell på aggregatet?
Att det inte finns timer låter konstigt. Jag byggde nyligen ett basturum och tittade runt en hel del på aggregat innan jag fick ett gratis i samband med att jag köpte bastudörr på blocket. I alla fall såg jag bara två typer av aggregat: de som har reglage inklusive timer direkt på aggregatet, och de som har en extern kontrollenhet (som då har timer).
