Är det sant att det enligt svensk standard måste börja med en golvbit som är längre än 50-60 cm för att det ska bli stabilt och bra?
Blir det inte bra om man kör från vägg till vägg, och biten som blir kvar när man sågat plankan man ska lägga sist mot väggen, att börja med den, även om den är kortare än 50-60 cm?
Är de bättre att kasta den, och ta en ny planka?
Gör man så för att få ett stabilare golv? Att inte börja eller avsluta med en bit som är kortare än 50-60 cm?
Det finns ingen standard som kräver 50-60 cm. Du får lägga precist som du vill. Däremot är det klokt att följa tillverkarens rekommendationer som brukar stå på förpackningen.
Golvets förbindelser blir ju stabilare om kantbitarna har en viss längd, speciellt vid ojämnt underlag.
Sedan finns det en hel del estetiska tankesätt. Man vill inte att skarvarna ligger huller om buller. Vissa föredrar en ojämn läggning, vissa vill ha en linjering av skarvar varannat skift eller var tredje skift. Detta beror även på golvets mönster. Det finns en hel del trådar här.
Jag tycker man ska tänka igenom detta och göra en läggningsplan INNAN man börjar såga. Och ska det bli snyggt är det inte lätt och kanske kräver mer spill än om man bara kör på.
Good luck!
BirgitS och 1 till
