Hej på er!
Jag har en branddörr på 90x21 men jag måste kapa den på höjden för den krockar med upphängningen för garageportarna. :)
Så jag ska kapa bort 13 cm av dörren tänkte jag.
Att brandklassningen försämras av att kapa den förstår jag, men det löser jag.
Dörren är inte massiv, så jag förstår att kapar jag bort t.ex. underdelen, som säkert är en förstyvning, så finns det risk att dörren blir svag, eller kanske till och med ramlar isär.
Tror ni att det går att kapa en sån här och ev sätta tillbaka någon typ av understycke (typ regel) i dörren, eller kommer den att rassla ihop och bli oanvändbar?
Tack för era tankar!
Blir det inte en väldigt stor springa mellan dörr och karm? 13 cm. Särskilt när det är en branddörr.
Är 13 cm absolut nödvändigt? Annars är det väl enklare att skaffa en ny dörr och karm som är lägre. Och då blir väl nästa snäpp 10 cm lägre.
peroande
Jag kapar rimligtvis karmen lika mycket. :)
Jag har tänkt på det, att skaffa en dörr som är 10 cm lägre och kapa bara 3 cm, vilket hade varit bekvämt. Men då har jag en dörr för ett par tusen som inte går att använda. Det vore störigt.
Kapa bort typ 20 cm och skruva tillbaka de nedersta 7cm på dörren igen. Så gjorde jag på landet på en icke massiv dörr då det mycket riktigt var en förstyvande tvärgående träbalk längst ned.
