6 939 läst ·
31 svar
7k läst
31 svar
Att kakla, stödlinjer?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
okej, så du sätter inte upp någon bräda eller ritar av lasern, utan har den igång... (bara i början eller hela tiden?) sätter du rad för rad uppåt och sedan rad för rad neråt? vad använder du för att få avståndet mellan plattorna? fogsnöre eller kakelkryss eller annat? (har sett att en del använder bara spetsen på kryssen, ungefär som man anväder ett kakelsnöre (det vanligaste är väl att man bara använder en ögla av snöret här och där mellan plattorna vad jag förstått?nino skrev:
du flyttar inte lasern någon gång? (när du jobbar på samma vägg alltså)
den är igång så länge det behövs, man kan välja om det ska vara lod våg eller båda
rad för rad uppåt på övre delen och rad för rad neråt
jag använder ögonmåttet, blir inte exakt på 1/10mm men hittils har det gått bra
( tittar man på en plastmatta med kakelmönster så slår fogarna väldigt mycket, men när man sätter plattor ska det vara exakt, lite kul egentligen )
Så du använder alltså ingen stödlist när du börjar? Och du har alltså laserkorset mitt på väggen (både horisontellt och i våg sett). Och där börjar du ca 1m över golvet och jobbar dig först mot taket och sedan mot golvet? Ganska smart för då är ju risken mindre att det ska hinna "barka" iväg åt något håll då iaf mitten av väggen är i lod och våg!nino skrev:den är igång så länge det behövs, man kan välja om det ska vara lod våg eller båda
Har jag fattat dig rätt nino?
En sådan..vectrex skrev:
http://www.toolab.se/produkt/Bosch-korslaser-linjelaser-GLL3-80-inkl-stativ-BS150
Här har du en liten folder om hur du kaklar med lite tips och råd om hur du skall gå tillväga. Nu kanske du hunnit börja i och för sig
Men lycka till!
http://www.interkakel.com/iksite/ko...aragraphs/04/document/Satta Kakel Klinker.pdf
Fogbar 8 resp 24h, det är väl min-tider ?nino skrev:
Man kan foga efter flera dagar eller veckor också ?
Ursäkta mina dumma frågor, men jag är faktiskt så pass oinsatt i detta ämne ... :blushing:
