Jag har en 4 mm skruv som måste fästas i betongtaket, två stycken faktiskt för en dosa med en krok för max 15 kg belastning. Är det så att borrbiten och pluggen måste vara 1 mm större än skruven? Så för 4 mm skruv borrar man med 5 mm bit och använder 5 mm plugg. Måste djupet vara något större än skruvens längd (30 mm från toppen)?
Borrar första gången i betong så vill säkra att allt går bra. Borren har slagfunktion.
Moderator
· 57 918 inlägg
Som sagt, fel skruvtyp. Men det framgår av förpackningen med plugg vilken borrdimension det skall vara (för rätt sorts skruv).
Kan det vara så att man inte använder plugg alls? Det fanns inga pluggar i förpackningen för dosan. Men kan man faktiskt fästa något utan pluggar? Jag har alltid trott att det är pluggen som håller fast infästningen.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag tror du behöver visa fler bilder för att vi ska förstå, men ska du sätta maskingänga i betong får du köra med expanderhylsa.
Det finns betongskruv också, men det där är en vanlig maskingänga.
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Kan det vara så att det du kallar "dosa" är ett utanpåliggande lamputtag som sedan skall skruvas in i en takdosa?
Takdosor gjuts normalt in i betongtak och har motsvarande gängor så att de skruvar du visar passar.
Dessa skruvar är inte tänkta att skruvas in i betongen direkt, eller via vanliga nylonplugg.
Ta gärna en bild på din dosa så kan vi föreslå nya skruv+plugg.
Detta är vad jag menar med takdosa. Notera de gängade hålen.
Det är inte så att det bara är en krok som ska upp och det kommer ut FK ”sladdar” med en kontakt ur taket?
De skruvarna är som sagt till för att skruvas in i en befintlig infälld takdosa. När uttaget monteras direkt mot taket ska andra skruvar användas, beroende på vad taket består av.
I detta fallet betong, då passar plast-/nylonplugg bra med trägängade skruvar.
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Är det i ett nybyggt hus? I så fall skulle jag rekommendera en borrhammare för det där jobbet. Jobbig arbetsställning att borra uppåt och slagborr i betong på nybyggda hus brukar vara rätt bökigt.
För 15 kg belastning, hur stora skruvar borde man använda? Det blir alltså 2 stycken. Diameter tror jag att måste vara 4 mm eftersom dom just passar in i de befintliga hål som finns i uttaget.A Emil_K skrev:
Du behöver plugg och trägängad skruv för detta. Ett tips om du vill på sikt ha lite lugn och ro på betong/tegel/leca montering köp en Fischer sortimentlåda. Dåliga plastpluggar som medföljer diverse saker brukar enbart spä på osäkerheter man har.
https://www.bauhaus.se/sortimentsbox-ux-sx
och som någon sa, en slagborr kan vara väldigt tandlös i hård betong, och jag antar att det är risk för att hålen blir större än man tänkt sig för att man gnider så länge. Borrhammare är vad man vill ha, men det är bara att prova med borren du har.
Produkter som diskuteras: "sortimentlåda"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
För något hängande i tak hade jag tagit min standardlösning som funkar i betong, tegel, puts, leca, lättbetong.
- Fischer ux 6x50r
- 6mm betongborr (5,5mm i porösa mtrl t.ex. murbruk).
- 4,5x50 montageskruv https://www.essve.se/essvese/sv/montageskruv-4-5x50-vs-cs-200-579550-46
- Fischer ux 6x50r
