Hejsan alla experter.
Jag är nu i planerna att köpa panna.
Jag har kollat lite på Atmos S modellen samt GS.
ATMOS DC 25S 1400€ (från Kotly)
ATMOS DC 25GS 2200€
Är det verkligen värt 800€ mera för GS modellen, vad rekomenderar ni?
Orlan är också ett intressant alternativ Orlan Super 25kW + Laddomat 21 Free 1800€ Lite rädd är man ju för Orlan efter all läsning på forumet.
Ack.tank planerad på 2000 liter
Huset som det skall värma är byggyta 80m2 + källare under hela bygg år -60
Samt ett nybyggt pannrum 30m2
Tacksam för era tips och förslag.
Mvh
Fredrik
Du har 30liter (130l gs 100l s)större ved utrymmer på gs modellen plus att den har 3% högre verkningsgrad (85%s 88%gs).
Så vedförbrukning kommer du inte att märka någon skillnad på.
Det du skall fundera på är hur mycket vatten du vill värma på ett ilägg björkved vid varm eldad panna och optimalt inställd så värmer du 2.05m3/50° med s modellen och 2.76m3/50° med gs modellen dessa siffror är väldigt teoretiska men du får iaf en uppfatting om skillnaden mellan pannorna.
Och då hamnar ju orlan 25kW mitt i mellan dessa 2 pannor med att värma 2,63m3/50° den har en verkgrad på 91% och 120l ved utrymme.
Tackar för informationen
Man blir ju lite klockare på de hela nu men fortfarande svårt och välja nå har ennu denna månaden före jag beställer en så har ju lite tid att fundera.
Orlan tycks ju ge mäst fr pengarna. men om det trytär i kvaliteten kan det ju bli en riktigt dyr investering de.
Majgårdarna
Jag lägger min röst för Atmosen.
Ingen regulator,Sugande fläkt.
Tjenare
Fick just svar från Kotly dom rekomenderade 18kw pannan
och tycker att både orlan och Atmos har motsvarande kvalitet.
Med rök puffar hade dom bara svarat att Orlan vill ha större skorsten 180 vs 150
Så enligt Kotly lutar det mot Orlan.
Men mitt sinne säger atmos
Ajaj svårt att besluta sig skatteåterbäringen kommer först i December så finns ju tid att fundera ennu
Mvh
Fredrik
Jag tror att skorstenskraven på Orlanpannorna är i överkant. Vet flera som kör med betydligt klenare diameter/area än rekommendationerna och det fungerar bara bra. Jag har en 180mm pipa (10m hög Isokern till) min Orlan 40 men jag har fått strypa arean i toppen för att inte dragbegränsaren skall stå nästan fullt öppen, och suga in mer kalluft än nödvändigt in till pannrummet under vintern. Har jag byggt skorsten idag skulle jag valt en klenare pipa.
Vad har du för skorsten?
Hejsan
Jag håller på med ett helt nybygge så skorstenen har jag frågat offert på en som är endast 4,5 hög då kommer den ca 1m över taket. (utomhus skorsten)
en liten parentes fråga vad anser ni är minimått för rummet där pannan skall stå?
främst djupet vill ha det så litet som är praktiskt möjligt. (inget lager)
mvh
Fredrik
2000l tank rymmer ca 120kW värme. Med pannan 18kW får du elda i minst 7 timmar för att få tanken laddat. Med panna 25kW blir det minst 5 timmar eldning. Sen får du elda minst 1 timme till för huset som tar värmen på löpande band medan du eldar. Anpassa pannans storlek till hur mycket tid du vill/ kan lägga på eldning: 8 eller 6?
Varje vedeldarens dröm är en så pass stor panna som man tänder och fyller bara en gång och den laddar en tank som räcker för minnst 1 dygn vid en medelvinter :).
Ekonomin sätter dock gränser men man bör försöka få ihop en värmeanläggning som är bekväm utan att bli omotiverat dyr.
Det är kanske inte din dröm att springa 4-5gånger till pannhuset under 9 timmars eldningspass? Jag skulle välja den panna som har storst vedmagasin för att minska antal besök i pannrummet. Den ska kunna eldas med inte kortare än 50cm vedbitar - mindre jobb på vedfronten.
Jag skulle också fundera på en 30kW panna som kan ladda 2000l tank på 4-5 timmar.
Vi har 3000l och en Atmos40kW men det skulle bara bli bättre med 4000l och 60kW för vår stora hus på ca 300m2 uppvärmd yta ... eller åtminstånde en Atmos50kW till dom 3000l vi nu har :).
Vi viste ingenting om vedeldning när vi köpte så det var ändå tur att vi inte köpte mindre än så. Men några få tusen mer skulle ge oss betydligt bekvämmare anläggning.
Ska man elda ved så ska man försöka göra det så enkelt och bekvämt som möjligt. Var nu inte för snål mot dej själv när du handlar för det ångrar du redan första vintern :). Spara hellre genom att göra en del enklare jobb själv som fex isolera tankar, ställa grejer på plats ... ja, allt du kan fixa själv...
Tänk också på att i Polen eldar man inte mot akumulator ( sälsynt) . Det säljs mest små pannor som brinner konstant på halv fart på kol/koks i polska villor och 18kW är precis lagom. Veden är inte så mycket biligare än kol och det finns inga privata skogar där så dom flesta värmer hus med kol utan att lagra värmen.
För att elda med ved mot akumulator krävs nog större panna än 18kW, tycker jag. Köper du en så liten panna blir du garanterat mycket missnöjd. Kolla hellre dom på 30kW så blir du lagom nöjd :)
gaia
Tackar så hjärtligt för din synpunkt på det hela
Jag slopar genast 18kw pannan
Har också planerat att mura alla väggar så jag inte får begränsningar via brandmyndigheterna (Finland)
Mvh
Fredrik
Eftersom du har möjlighet att göra allt från början så välj gärna en väl tilltagen bra vedpanna+tekniktank+stor slavtank. Du får då gott om framtida alternativ och en bekväm anläggning att elda. Visst blir det dyrare men efter 10år så har du säkert tjänat in de pengarna i komfort, kropp och effektivitet.
(tex: Baxi Solo Innova 50kw, Tekniktank 750L med dubbla slingor för vv och en för sol + elpatroner i toppen, 3000L slavtank (eventuellt ännu större om du kan tänka dig en längre eldningsperiod) .
Hejsan
Jo tror nog det är rätta vägen att gå, har dock inte riktigt kollat hur mycket dyrare det blir med en skilld teknink tank och en slav tank.
eftersom jag redan har 54 vaccum rör som borde inkopplas snart har haft dom 2 år redan utan inkoppling.
Men tror nog att valet fortfarande kommer att stå mellan Orlan och Atmos.
atmos 32gs 2200€ Atmos 40 gs 2500€
Orlan 25kw 1700€ Orlan 40kw 2280€ (laddomat 21 gratis med Orlan så -300€ på dom egentligen)
mvh
Fredrik
Inte mer än en tank om du får in den, Lättare att isolera o det ska göras ordentligt gärna mot 30 cm i sidorna o 40 -50 cm i toppen..
Då du ska ha solfångare väljer du en tank med 4 slingor (högt/lågt) då jobbar solfångarna mot liten volym i toppen el mot hela tanken om det blir för varmt i toppen, Alt kan man köra med platt vvx o ladda högt lågt..
Beroende på hur liten del av tankens topp man nyttjar så bestäms volymen, Hör gärna med t.ex Roli som kör solfångar mot 1800 l tank med 4 slingor.. :)
Sälj vakumrören och köp en större panna/tank för pengarna.
Takar för svaren
jag har en liten plattvärmeväxlare så den kunde säkert köras med solfångaren
Att sälja solfångarna är uteslutet vill slippa eldandet på sommaren.
Får nog ta hit en rörman som får rita upp systemet åt mig.
mvh
Fredrik
Har du en plattvvx så använd den, du spar ca 5500-6000:- mot en tank med dubbla solslingor :)
Du kan gärna höra med http://www.solenergiteknik.se/ om hur du ska göra, Du kan köra med termisk 3-vägs växelventil för laddning på 2 nivåer http://www.acaso.se/svensk/produktblad/TERMOVAR AF (SE) 0408.pdf
Du skulle igentligen köra trycklöst system, En fd oljetank på 3 m3 som isoleras med 3x95 mm i sidorna o 500 mm i toppen o en 750 l tank med dubbla slingor för vv o laddning från solfångarna via växelventilen till 750 l tanken kanske vore nått.. :)
Läs tråden om trycklöstsystem o fråga på forumet om det är något du undrar, Billigare system kan du inte få o jag övertalade en kompis att göra så med en 3,2 m3 + 500 l tank med dubbla vv-slingor o är ruskigt nöjd då han fixade jobbet själv så blev summan under 65000:- totalt.. :)
Kanske bättre att lägga mer pengar på pannan än på tanken, med 3000 l + 750 l så skulle en Calmar v65 sitta fint, Lundbergsvärme tar 40500 :- för den inkl frakt..
