Tänkte byta ut lite limmad plastmatta mot vinylklick i stortsett hela huset.
Så här ser det ut idag, tror jag.
Plastmatta
Golvspån
50mm Cellplast
?Plast?
?Oisolerad betongplatta?
Huset är från ~75, jag har bara lyft lite på en spånplatta för att kika, därför finns osäkerheter om underlaget därunder.
Problemen nu är vissa ojämnheter, gropar på vissa ställen och ett rum där golvet från halva rummet, lutar nedåt ut mot ytterväggen. Nivåskillnaden är på ca 2cm där det lutar och de gropar jag stött på är kanske max 1cm.
Nu undrar jag hur jag åtgärdar detta innan jag lägger nytt golv och vad som kan ha orsakat denna lutning. Det stod ett tungt skrivbord där innan vi köpte huset, men kan det verkligen komprimera cellplasten/spånet? Borde jag bryta upp allt och byta cellplast/spån om betongplattan är jämn?
Groparna sviktar inte så det tänkte jag bara spackla igen(om ingen ser något problem med det/har bättre lösning)
Ingen som har tips för att få golvet jämnt?
Sorry för bump igen men skulle behöva råd inför helgens planer!
Groparna kan du spackla igen. Lutningen är svårare. Fundera på om du vill åtgärda den eller inte. Kan behöva lyfta upp spånskivorna och kolla under.
