1 462 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Åtgärda gammal felaktig papp på garagetaket, vilken bör jag välja?
Har haft problem med ett dåligt reparerat garagetak sedan vi flyttade in för några år sedan. Det hade släppt längst ner mot takfoten på garaget och tidigare ägare hade då anlitat en firma som bara limmat på en gummiduk av någon slag direkt på. Detta var felaktigt gjort och har släppt det med, så nu blåser det in rejält med vatten nästan varje gång det regnar.
Tänkte ta tag i detta nu när våren kommer, men har lite frågor som jag skulle behöva ha svar på innan jag börjar.
Längst ner mot takfoten, ska det sitta någon plåt där ner mot hängrännan, eller är det slöseri med pengar? Det är ett tak med nästan ingen lutning alls. Sen hur gör jag med pappen när jag lägger den, ska den gå runt takfoten och fästas på undersidan eller hur lägger man där? Och om det ska dit plåt, börjar man med plåt eller kör man papp/plåt/papp?
Samt på sidorna av taket, ska pappen gå över kanten och runt eller stannar man på ovansidan och kör täckplåt på sidorna?
Och sista frågan, vilken papp bör man köra på? Vill gärna ha en så lättarbetat som möjligt, priset är väl mindre viktigt, men vill ju naturligtvis även komma så billigt undan som möjligt om det går.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Är du säker på det?Grillen skrev:
Det framgår inte riktigt vad du har ytterst på taket, men jag utgår från att vi diskuterar en underlagspapp. Det är en bra idé att sätta en plåt vid takfoten som leder vattnet till hängrännan, särskilt när taklutningen är dålig. Pappen skall klistras över plåten men gå ut högst 15 mm från takkanten. På kanterna skall pappen vikas upp mot vindskivorna. Ofta har man en snedsågad läkt där. Satsa på en underlagspapp av typen YAP 2200 (eller mer). YEP går också bra. Välj en modell med klisterkant så blir det mycket enklare.
Tänk bara på att det inte går att vika papp för mycket utan att den spricker. Så man skall använda trekantslist och vika pappen mot så att vinklarna inte blir för stora.J justusandersson skrev:Är du säker på det?
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Lutar taket riktigt lite ska det vara ytpapp och helst den som svetsats av proffs inget man kan göra själv.
Fotplåten är bra, den spikas i taket så det inte kan släppa när pappen väl är på.
Av erfarenhet skulle jag nog rekommendera att du anlitar en firma som svetsar pappen.
Det går då att vika den väldigt mycket.
Viken papp du ska ha kan du diskutera med takfirman, jag tycker derbigum var det rejälaste man kunde ha, men det är några år sen jag jobbade med detta.
