Jag bor i ett fritidshus som inte varit bebodd någon vinter innan och har lite problem med fukt och konstig lukt.
Huset är ca 30 m² och enda ventilationen nu är en timerstyrd fläkt i badrummet.
Väggarna är träpanel, papp, 50 mm glasfiberull, råspont, tretex.
Minimal isolering under trägolv, 150 mm kutterspån på vinden.
Badrummet är tillbyggt med 140 mm i vägg och 120 mm i tak.
Har ca 19 grader inne. Finns bara en dörr mellan badrum och hall, bara dörröppningar mellan sov, vardagsrum, kök och hall.
Varje dag är det ca 5 cm fukt nederst på alla fönster trots att element sitter direkt under dem. Antar att det beror på hög fuktighet i luften.
Det finns ingen tilluftsventil någonstans. Funderar på att sätta in en sån i ett rum för att få in frisk luft för när man kommer in utifrån så kan man känna en svag doft som påminner om vitlök och jag befarar att det kommer från mögel någonstans i huset.
I köket saknas fläkt men det ska installeras en, troligtvis med imkanal för att få ut fukten från matlagningen.
Har vid några tillfällen hittat lite mögel i ett ytterhörn vid golvet i köket och även i motsatt ytterhörn under köksskåpens sockel. Har torkat ut båda platserna med fläkt.
Jag tror att möglet och den konstiga lukten beror på att det är för fuktigt inne.
Jag funderar nu på åtgärder.
1. Sätta in en tilluftsventil typ Fresh 80 eller motsvarande. Ska man välja termostatstyrd eller vanlig öppen?
2. Sätta in köksfläkt med imkanal som drar ut fuktig luft vid matlagning.
3. Skaffa en luftavfuktare som ställs in på kanske 50% RH som håller luften tillräckligt torr för att undvika mögelpåväxt och kondens på fönster.
4. Byta ut de gamla direktverkande elelementen mot nya oljeradiatorer med konvektorflänsar på baksidan för att få bättre luftström framför fönstren. (något jag tänkt göra ändå så småningom).
Tacksam för råd och synpunkter!I
Alternativ 3 behöver du ju inte göra om du har tillräcklig ventilation. Det är bara en nödlösning tills du fått ordning på det egentliga problemet.
Men börja med att klämma dit några tilluftsventiler i sovrummet och montera upp en köksfläkt.
Se även till att luften kan passera genom någon springa vid badrumsdörren.
Får köpa några ventiler och sätta in. Funderar bara på om ja ska köpa varianten som är helt öppen eller den med termostat inbyggd.
Det finns utrymme för underluft vid badrumsdörren.
Ta den som är helt öppen och låt fläkten i badrummet gå för jämnan.
Om badrumsfläkten går hela tiden kommer det bli rätt kallt inne tror jag för då omsätts luften inne ca 1,5 ggr/h (66 m³ i stugan, 98 m³/h på fläkten).
Nuvarande totala värmeeffekt på 2,2 kW håller ca 19 °C nu när det är -8 ute. Antar att det kommer bli några grader kallare med en så stor luftomsättning och kallras direkt under ventilen.
Rekommenderat i bostäder är 0,35l/s m2 30*0,35= 10,5 l/s
din fläkt ger 98m3/h = 98/3,6= 27l/s
Jo det kanske är lite mycket på 30m2. Kör den mer än du gör nu då, typ när du är hemma.
sover ,äter, skiter... =) .Eller bara avvakta tills du fått in friskluftsventiler.
Edit :läste lite fel på siffror.
