Hej alla superfenor på markarbeten!
Jag behöver hjälp. Har några frågor ang bärlager, åtgång paddning mm.
Jag har köpt ett växthus och det ska sitta på nedgjutna plintar (se bild).
Jag ska lägga cementplattor inne i växthuset.
Enligt instruktion så ska det vara 15-20 cm bärlager och ca 5 cm sättsand. Markduk ska läggas också.
Fråga 1:
Vilka material är bäst att användas till bärlager? En leverantör i närheten har följande material:
Bergkross 0-8 mm, makadam 8/11 eller 11/16?
Till sättsand, vad är bäst där? Sättsand 0/8 mm?
Fråga 2:
Min yta 24 kvm och med ett djup på 15 cm så blir ju volymen ca 3,6 kubikmeter. Men det är ju okomprimerat, dvs innan paddning. Hur ska man tänka där? Hur mycket ”extra” ska man beräkna i volym för att uppnå 15 cm djup efter paddning? Lika så sättsanden. Hur mycket komprimeras den på ett ungefär.
Fråga 3:
Markduken, kan den ligga mellan jorden och bärlagret eller som på bilden. Jag har hört att den ska ligga längst ned.
Ytterst tacksam för hjälp.
