Hejsan!
Jag har nyligen köpt ett hus och har nu en elfirma här för att dra om alla gamla kablar (huset är från 1932 och har byggts om och till i flera omgångar).
Jobbet verkar var bra gjort men det problem som dök upp var att förra ägaren (eller någon tidigare) har renoverat nästan alla rum med gipsskivor på väggarna. När elektrikern var här för att ge en offert tänkte inte en han på det vilket kan förklara varför jag inte hade tänkt på/noterat detta heller.
Nu var elektrikerna tvungna att leta reda på väggdosorna och har alltså gjort stora hål i mina väggar under sitt letande.
Detta är väl inte världens undergång och går säkert att återställa själv. Jag har dok fibromyalgi och vet inte när jag ska kunna ta tag i detta.
Kan jag begära ersättning för skadorna de gjort? Försäkring? Prisavdrag?Eller kanske att de återställer skadorna?
Har letat i forumet och inte hittat någon liknande fråga och vore tacksam för svar!
Vänligen Rosemari
Vänligen Rosemari
Naturligtvis är det elektrikerns fel att dina dosor var övergipsade eller?
Elektrikern hade två val endera skita i jobbet eller leta upp dom dolda dosorna.
Ps
Kan du inte själv laga så anlita någon som kan jag skulle gissa att det tar 10-15 minuter per hål att sätta igen hålet i gipsplattan sedan tar det kanske lika lång tid att spackla och slipa några ggr.
Ps
Moderator
· 58 022 inlägg
Att dosor är dolda bakom gips eller andra skivor är å ena sidan inte ovanligt, men ett grovt byggfel. Nu vet jag inget vilken typ av avtal du hade med elektrikern. Om det var fastpris, eller löpande räkning. Om det är ett fastprisjobb, så skulle nog elektrikern helst ha explicit friskrivit såg från just risken med inbyggda dosor, eftersom det inte är helt ovanligt.
OM elektrikern nu inte har friskrivit sig från detta i ett fast pris, så tror jag med betoning på "tror" att detta ändå är en så stor avvikelse från det normala, att man får se det som en oförutsedd avvikelse, som alltså inte täcks av det fasta priset.
Om elektrikern nu gjorde ett bra jobb, så kanske han kan tipsa dig om en bra snickare eller målare som kan återställa.
Det här kan ju återställas på två olika sätt. Antingen spacklar man igen hålen (vissa av hålen ser ut att kräva mer än spackel, men inget problem för en hantverkare). Eller så sätter man nya gipsskivor (denna gång med hål där dosorna finns).
Felet finns i fastigheten som du nyligen köpt, så ska du försöka söka någon form av ersättning är det säljaren med allt vad det kan innebära. Så har du inget avtal med elektrikern som gör att de ska återställa är mitt råd att hantera det själv eller med hjälp av hantverkare.
Bästa svaret
Det är oundvikligt att det blir på detta sätt, så en kostnad för att återställa detta är att räkna med oavsett vem som gör det.
Dock kan man inte förvänta sig att konsumenten förstår att detta är resultatet av arbetet som beställts, så har man inte friskrivit sig från detta så skulle jag gissa att elektrikern får fixa detta på egen bekostnad om man drar detta till sin spets. Det är beklagligt att elektrikern inte informerat om att det blir hål han inte tänker fixa i samband med att detta uppdagats (hade han gjort det skulle vi nog inte behöva diskutera frågan här).
Vill man inte bråka om saken är det rimliga att bara anlita någon som återställer väggen.
@elmont vems fel det är att dosorna är dolda spelar inte riktigt någon roll, eller hur?
Allvetare
· 1 835 inlägg
Detta är ju lite klurigt, jag bedömer det som att:
Elektrikerns uppdrag inledningsvis inte omfattades av återställandet men elektrikern skulle när hen upptäckte problemet kommunicerat konsekvensen av att dosorna ej var åtkomliga och att de skador som uppkommer inte ingår i hens åtagande. Se KtjL § 4, 6.
Om elektrikern ej var tydlig ang konsekvensen av elarbetet så finns utrymme att tolka att elektrikern är skyldig att återställa.
Tyvärr måste man ev måla om hela rummet om tidigare renovering har några år på nacken pga nyansskillnader mot ny färg vilket gör detta mer omfattande.
ELisen kommer aldrig att ta på sig ansvaret utan tingsrättsdom e.d.
Som sagt tråkigt och klurigt.
Moderator
· 58 022 inlägg
Hänger det ut lösa kablar här och där? Ser ut så på några av bilderna. Då är det förstås något elektrikern ska fixa eftersom ingen annan får röra detta....och elektrikern borde inte lämna något öppet på det viset...
Är säkert bilder tagna under arbetet, gissar att det är så till 99,99%MathiasS skrev:
Elektrikern är elektriker och inte snickare eller målare.
Vid en omdragning så kan sånt här inträffa och om det är en offert så bör den skrivas så att igensättande av ev hål som blir pga gömda dosor inte ingår i offerten.
Eller så tar man ordentlig höjd i den för att täcka detta
En av orsakerna att jag föredrar löpande
Att detta är gjort är ju helt rätt och att återställnings kostnad bör hamna på TS men samtidigt tycker jag att det är klantigt av elektrikern att inte förklara läget när man börjar göra hål i väggen och då även ta upp detta att han inte kan stå för återställandet.
