N
Hej! Jag har köpt en lägenhet med microcement i badrummet. Har förstått att det behöver återförseglas med några års mellanrum och har försökt hitta information om det men har svårt att hitta det jag söker efter. Så kanske någon här har gjort det och/eller har tips? 😊
Det är som sagt i ett badrum, både golv och väggar. Längs ena väggen är det fast inredning efter nästan hela väggen.
Jag funderar framför allt på;
- Behöver man ta bort fast inredning (toalett, kommod, spegel o.s.v.) när man återförseglar?
- Behöver man slipa ytan något innan?
- Hur många lager gör man vid återförsegling?
- När kan man beträda golvet och när kan man använda duschen efter återförsegling?
Hoppas någon har erfarenhet och vill dela med sig 🙏
D
Bra fråga, och den kommer upp ganska ofta. Kort svar: det beror mest på slitage och vattenexponering, inte en fast tidsgräns – men som riktmärke brukar man titta på förseglingen igen efter 3-5 år i en dusch som används dagligen, längre om det är en gästtoalett med mindre belastning. UV-strålning spelar också roll.
Tecken på att det är dags: ytan börjar kännas mer "torr"/matt istället för att stöta bort vatten i droppar, eller att vatten börjar tränga in och missfärga lite vid kanter/golvbrunn.
Innan ni återförseglar: rengör noga (inget syrabaserat rengöringsmedel, det bryter ner ytan i förtid), låt torka helt, och applicera ett tunt jämnt lager med rulle eller trasa – för tjockt lager ger fläckighet. Vilket material som passar och dess föreskrifter är någon eran tillverkare ska kunna svara på.
Marcus, Design by Cement
