Finns det några modeller av vippströmbrytare/tryckknappar som har separat upp och ner för dimmer?
De vanligaste jag har sett har bara en tryckknapp för dimmer som då måste byta mellan att dimma upp och dimma ner varannan gång man trycker på den. Jag vet att det finns knappar som är delade mitt i så att man har två knappar i en dosa, men jag skulle vilja ha dubbla knappar som båda går att vippa både upp och ner och som återfjädrar till ett neutralt läge i mitten. Någon som känner till var man kan hitta såna?
Självbyggare
· 10 484 inlägg
Hur tänkte du dimmern skulle veta om du trycker på upp eller ner?E Erst123 skrev:Finns det några modeller av vippströmbrytare/tryckknappar som har separat upp och ner för dimmer?
De som har trycknapp reagerar bara på fas (vissa på nolla) in på styrning så du måste ha fas eller nolla på både upp och ner. Har du fas på en och nolla på det andra av de två lägena tror jag inte den kommer att reagera på ena hållet.
Jag tänkte ha dimmer med två ingångar: https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-dimmer-2/
R Robert-san01 skrev:Hur tänkte du dimmern skulle veta om du trycker på upp eller ner?
Självbyggare
· 10 484 inlägg
