OBS! vanligt fel ifall drivdonet dimmrar istället för att starta/stänga av när man trycker på en återfjädrande tryckströmbrytare så har man satt fjädern på fel sida (på en trappbrytare är de bara använt fel utgång)
Så står det på elbutik.se när man kikar på vissa drivdon, vad menar dom?
Jag har satt fjädern till min schneider strömbrytare på sidan med inkommande fas, ska fjäderna sitta på utgående tändfaser istället?
Bör man sätta 2st fjädrar på strömbrytaren eller håller det tillräckligt bra med en? Går den sönder så kommer det bara bli full styrka så det är ju inte precis något som går sönder men vill ju att det ska hålla i några år utan att man behöver åka och köpa ny fjäder.
Fjädern ska ju sitta så att du sluter kretsen när du trycker in knappen och bryter dito när du låter fingret lämna knappen. Sätter du fjädern på andra sidan (av vippan) kommer du ju få stå där i all evighet med fingret på knappen för att lampan ska hålla sig släckt.
