Säkert flera trådar om detta men....ändå, har ett gammalt timrat hus med direktverkande el och kakelugnar.
Hittar ofta på blocket, folk som säljer gamla ved /pellets pannor och element o acku-tankar för i princip ingenting. ,Men går det att använda igen?
Vad händer när det kommer in luft i systemet under lång tid ? Blir det inte rost o korrision?
Och är det möjligt att förinstallera element och dra rör på egen hand innan röris kommer och färdiginstallerar alltihopa?
Verkar så konstigt att efter att man bytit värme system så skulle det gamla bara vara helt oanvänbart eller?
Har idag möjligheten att komma över stora partier ved för ingenting....däremot arbete..
Funderar starkt på att ha ett system i garaget kombinerat med solvärme. och kulvertsystem.
Avståndet mellan hus o garage ca 1 meter.
många frågor men kom gärna med kritik!
/anders
S
Går säkert att använda äldre pannsystem , tankar och radiatorer brukar fungera , men det med panna kan vara diffust , finns olika sorter , överförbänning inget att ha , dålig verkningsgrad .
Det ska vara underförbränning i dag , sen om du ska ha med fläktar och annat som styr pannan eller inte , är en annan sak , du är helt beroende av el i lite större omfång
En vanlig panna ( en som kan gå bra med självcirk ) + laddpump till tank är inte fel , kokningsrisken är mindre med en sådan , sen kan det vara lite knöligt då allt står utanför huset ,
finns då inverters som driva en pump mot huset .
Men en anläggning av den typ du funderar på , då behöver det tänkas till lite hur man vill att det ska fungera , tex skissa lite på hur det kommer att se ut
Idag finns det en liten källare med gjutet golv..där det skulle få plats med 1 panna o 1 ack tank...men sedan äre fullt...men är det alltså att föredra?
S
Klart är att ska du elda med ved så är det acktank/ar ett måste och är beroende på vilken storlek på panna ( KW ) , det måste finnas plats för värmen
Du får mäta och se vad som får plats , skissa på ett rutat papper då har du skalan med
Tänk då på att om du får tag i en beg panna , att du ser till att det går att byta den lätt ,
massa avstägningsventiler så pannan kan bli fri utan att tömma allt i systemet
